Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.10.26, 22:41
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 46 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Zapajame Symphonku - ISO, CD-menic, GALA
Online
Příspěvek Re: Zapajame Symphonku - ISO, CD-menic, GALA
Nemate niekto schemu zapojenia skodovackeho CD menica? Je to 12 pin konektor, zapojenych 9 pinov, jeden z nich bude samostatna zem, zvysnych 8 bude pasovat na 8 pinov modreho mini-iso konektoru z prveho prispevku. Ide mi len o to ktory pin z cd menica ide na ktopry pin miniiso. Pripadne ak by niekto vedel kde zohnat ten 12 pin konektor na cd menic (kupovat original cely kabel za 1500 je hlupost ked menic stal 1500)
20.5.11, 00:57
Online
Vidim ze zase nikto neporadi, takze malo by to byt:
PIN - kabel - funkcia
1 - hnedy - DATA IN
2 - cerveny - CLOCK IN
3 - zeleny - kostra
4 - zlty - DATA OUT
5 - NIC
6 - modry - plus
7 - cierny - AUD R
8 - fialovy - plus
9 - biely - AUD G
10 - oranzovy - AUD L
11 - NIC
12 - NIC
20.5.11, 21:33
mam tohle radio v aute...
jen tak na okraj, cely jsem to necetl: radio hraje i po vypnuti klicku, vypne se az kdyz klicek vytahnu ze zapalovani, stmivani displaye nerozlisuje den a noc
na ten aux mi tenkrat nekdo poradil tohle: http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... nkt-Becker
8.6.11, 19:24
Online
Jaky AUX? to co si poslal na skoda radiach nepouzijes ekdze vyzaduju komunikaciu so skoda menicom na to aby prijimali zvuk zo vstupu. Co sa tka toho vypinania - novsie auta to tak maju zapojene, holt na sponacku z fava ziadny kontakt ktory by sa zapol po vlozeni kluca neni.
9.6.11, 21:59
chtel jsem do auta MP3jky a na skodahome mi poslali odkaz an tohle, vytahnout radio, vrazit to zezadu do konektoru a pripojit na to neco a prej by to melo fungovat...
novejsi Symphony v TOURkach prehravaj i MP3jky na CDcku...
ja o tomhle konektoru premejslim, natahnu od nej kabel s jackem pod tunelem do loketky, kde zapojim MP3jku nebo telefon a melo by to fungovat :)
12.6.11, 17:43
Online
AUX pre symfonku stoji tak o jeden rad viac ;) Toto je pre Blaupunkty, symphony ti s tym na 100% fungovat nebude. Pretoze keby fungovalo toto, tak by sa nepredavalo toto: http://www.spokojeny-nakup.cz/aux-in-ad ... eat-skoda/ a nevymyslalo toto: http://forum.skodahome.cz/topic/31114-aux-pro-symphony/
12.6.11, 17:48
jj tu elektroniku sem ondrasovi uz posilal nasimuluje to vlastne CD menic :-D
12.6.11, 17:50
Online
No vyriesi sa tu vsetko mozne ale moje otazky ohladom GALA signalu odpoved zrejme nedostanu...
12.6.11, 17:52
Online
15 rokov neskor, vypada to tak ze GALA signal by mal byt stvorcovy 5/12V s frekvenciou 1Hz = 1km/h (resp niekde okolo tohoto, niektore zdroje tvrdia ze nie 3600 pulzov na kilometer ale 4320). Napada niekoho ako by som vedel toto na skodovke vygenerovat? Vychadza to 6.5 (alebo 7.2) pulzu na otocku kolesa.
12.7.26, 11:28
GALA na Audi 80 je 10V (edit: chybne uvedene 5V) hranaty 50% on / 50% off signal generovany NE555kou, konkretny pocet pulzov ta tak velmi nezaujima, pretoze v radiu je pouzivatelsky pristupne nastavenie GALA zosilnovacieho faktoru. Tych 10V sa ziskava z LDO regulatora priamo v budikoch, kde sa ten signal generuje.
Ten signal je zosilnena a izolovana (takze skrat na GALA linke nezahlusi ukazovanie rychlosti a pocitanie km na budikoch) kopia signalu zo snimaca rychlosti na kolese. Ten generuje 8 impulzov na otacku. Snimac je pasivny induktivny a pokial viem je pre VW dost genericky. Pocet impulzov je ale vzdy dany impulznym kruzkom v prevodovke, takze pre rozne modely sa moze lisit. Pri 15" 195/65 kolesach mi to generuje 4035.5 (0,5 nie je chyba) impulzov na km. Kedze fixny je pocet 8 impulzov / otacku, pocet impulzov / km sa bude podla pneu lisit (o.i. preto sa da GALA v radiu nastavit).
Vzhladom k tomu, ze ten signal zaroven putuje 1:1 aj ako signal o rychlosti auta do klimatizacie, ale hlavne do tempomatu si myslim, ze ten pocet impulzov je na novsich modeloch s tym istym typom snimania dodrzany. Hlavne preto, ze tempomat ma povinny cutoff pod <40km/h, kedy nesmie ist zapnut. A uplne identicke ECU tempomatu sa pouzivali az po prvu generaciu Sharana s niektorym motorom, co ma este skrtiacu klapku na lanko, takze tam neslo urobit tempomat na serve skrtiacej klapky.
Generoval by som to udelatorom podobnym ako je pre palubaky do favorita.
Skoda 742 Forever Team
13.7.26, 14:35
Online
Ja som kedysi mal daky medzikus pod tachometer ci uz z apri alebo dakeho taxametra, ale niesom si isty ci do skodovky vobec pojde namontovat kedze tam je nahon dost natesno s medzistenou mam pocit (a bohvie ci/kde ho mam). Nasiel som toto, ale toto vypada ze je v tom kritickom smere este dlhsie... https://www.sp-el.cz/Snimac-rychlosti-Favorit-d142.htm Alebo sa tieto veci montuju skorej na koniec k prevodovke?
13.7.26, 16:37
Nemam tu ziadny tachometer aby som ho rozobral, ci je mozne tam niekde namontovat senzor a snimat otacky toho mechanizmu vovnutri budika opticky alebo nejako inac. Priestor tam na to urcite je, ten budik je do znacnej miery prazdny. Ale neviem, ci nejaku rotacnu cast vidno "zvonku", alebo je mozne sa k nejakej napr. prevrtat.
Mal by tam niekde byt primarny redukcny prevod odometra, jeho otacky by mohlo ist snimat opticky relativne malym gadgetom.
14.7.26, 14:40
Online
V tachometri je vsetko schovane, do toho by som nerad zasahovat. Ked skoncime s dovolenkami tak skusim pozret kolko miesta v skodovke je za budikmi, mozno ten apri senzor bude stacit, a bude quick win.
14.7.26, 16:32
K tomu apri senzoru budeš ešte potrebovať nejaké udelátko, nakoľko, ak dobre pamätám, je tam iba hall snímač a magnet na hriadeľke.
17.7.26, 21:46
Online
Toto teda neplati? viewtopic.php?p=455959#p455959
18.7.26, 08:43
[ Time : 0.025s | 14 Queries | GZIP : Off ]
