Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 13:47
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Jak zesílit basy na autorádiu? ( Sony CDX-GT444U)
Příspěvek Re: Jak zesílit basy na autorádiu? ( Sony CDX-GT444U)
Jenik2 píše:
Pokud by šlo o výměnu reproduktorů, a pokud bych eventuelně uvažoval o výměně, tak bych tam rád dal ve stejné velikosti jaké jsou ve Felicii, to jest 130mm.
Výměna repro vyřeší jen půl problému, co já vím, je tam špatně řešený prostor za reprákem. Sériové repro v předních dveřích Feliciie prostě basy nehrajou a pokud ano, tak tam rádio pere tak zvýrazněné basy, že to není pro repráky zdravé. Je pravda že furt to hraje božsky oproti zadním repro v O1 kombi, ale to je jen poznámka k relativitě. Obávám se, že prostá výměna velkou změnu nezařídí. Obecně pokud máš nevhodnou ozvučnici, tak to ani nejlepší repro nezachrání.
michalkatka píše:
len aby v tej redukcii neboli poprehadzované piny pre reproduktory, typickým príznakom zvuku v protifáze je strata bassov...
Ale to by se nedalo poslouchat, z toho by mu bylo blbě... :roll:
11.4.11, 15:20
MATTESS píše:
Pardon, jsem to pochopil tak, že jej zajímá i názor na repro...
ale nie, poraď mu, len ja sa nevyjadrujem...
11.4.11, 15:52
Opět děkuji odpovědi. Co se týká drátů od rádia, tak jsem zkoušel jeden z tipů že jsem přehodil dráty do reproduktorů jako kdybych dal plus na minus a minus na plus, žádná změna. Tak jsem to dal zpátky, jak to bylo.
11.4.11, 16:10
Zajímá mě názor jak na rádio, řešení, tak i názor(y) na reproduktory,pokud by mohla eventuelně být chyba i v nich, jen na okraj, pročítám si o repro i v jinych diskuzích tohoto fora. Ale hlavně mě zajímá kde může být chyba s tím zvukem. Jakoukoliv dobře míněnou radu vítám :-).
11.4.11, 16:13
A ako si prehadzoval + a -? Ak máš repro naozaj dobre zapojené, tak potom už je to veru jedine tak, že sú to reproduktory neschopné zahrať basy...
Ak chceš slušné basy, tak jedine inštalovať do dverí 16,5 cm repro, ide to, a ak si dobre pamätám, nieje to ani veľký problém...
11.4.11, 16:49
michalkatka píše:
s týmto sa stotožňujem aj ja...
Tesla ( TVM ) forever...
Njn, len ako ich napratať do 306ky, aby to aj nejak vyzeralo...inak, v Barborke mám vzdú osadené komplet Tesla/TVM a vpredu staršie 3pásma + výšky TVM...
11.4.11, 16:54
Jenik2 píše:
Kdyz mas repraky v protifazi, musis prehodit + a - jenom na jednom z nich, na obou ti to nepomuze, to mas stejny pak.
Pro Ferrari: u těch drátů od repro jsem zkoušel tak, že jsem jen přehodil dráty, u audio výstupu, tam kde byl černý jsem dal bílý a tam kde byl bílý jsem dal černý. Pak jsem to dal zpátky jak to bylo, když to nepomohlo. Snad jsem to laicky popsal dobře.
11.4.11, 17:09
Pro Viky: Prvni pokus byl, že jsem to zkusil jen s jedním reproduktorem.
11.4.11, 17:11
Pro Ferrari: Myslíš že napasování větších reproduktorů, třeba těch o průměru 165mm zvladne i laik? Mám obavy abych neudělal víc škody než užitku :( . Když jsem viděl fotky někde foru, tak z toho mám obavy. Něco jiného je vyměnit repro za repro o stejné velikosti a něco jiného to nějak upravovat.
11.4.11, 17:16
Není to těžký jen to chce šikovný ruce, taky se na to přes léto chystám.
Tady jsou dva způsoby jak to lze vyřešit:
http://www.audioland.cz/Montaz-reproduk ... licia.html
http://feldagoofy.webnode.cz/navody-a-r ... 6cm-repro/
Ten první je asi jednodušší, ale ja bych volil ten druhý s úpravou doorboardů s laminem vypadá to dobře.
A když už budeš u toho a bude sundaný tapec tak si ty dveře vytlum. není to nutný ale zaručeně to podpoří basovou složku a tlumí rezonance ve dveřích.
Ale pokud s tím nechceš mít práci a chceš jen aby ti to prostě jen lépe hrálo tak si kup nějaký lepší 13cm repro kol 2000 Kč a prohoď je za seriový.
Je na tobě jaký máš požadavky a nároky na hudbu.
ŠKODA FELICIA 1.6 GLXi 55 kW (75HP)
12.4.11, 12:57
