Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.6.26, 00:02
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Startování v zímě
Nepér píše:
Ten ohřívač kapaliny funguje stejně až poté, co se otevře termostat ne? Ale uvažoval jsem nad tím, kolik by bylo třeba té hadičky, kolikrát to jde kolem té hadice ke chladiči?
Jinak mám směs 3l Sheron -40°C + 2l H2O.
Ano, účinek to má až se otevře termostat. Jak to vypadá uvnitř nevim, je to jakési kovové těleso... http://ukazto.com/?img=2268038,IMG_1782.jpg
11.1.09, 21:07
krysolet007 píše:
Nepér píše:
Njn, Webasto vyhreje práveže malý okruh...ale zasa papá elektriku...
12.1.09, 08:00
ferrari píše:
elektriku papá asi 40W, na zapálenie pri rozbehu trochu viac, inak ide na benzín...
12.1.09, 13:07
michalkatka píše:
ferrari píše:
Hej, jasné, dokonca myslím, že udávajú menší príkon (okolo 25W)...a hej, troch aviac spotrebuje na zapálenie...potom už papá el. iba vodná a benzínová pumpa
12.1.09, 14:34
Tak taky přispěju...
přijdu k autu... neotevřu dveře u řidiče (nastříkané silkonem) musím přes spolujezdce... zatáhnu sytič... otočím klíčkem... na poprvé nic, na podruhé taky nic, baterka točí pomalu, vystoupím, vyndám baterku dám nabíjet... potom přijdu s nabitou baterkou a chytné na 2krát... chytne asi na 2válce a po cca 5sekundách jede na 4válce a škrabu sklo...
asi potřebuji novou baterku a budu vysmátý
Škoda 120L-krásná užovka z roku 1978-šípkově červená zvaná Růženka
uživatel Romik.kahanec = uživatel Cames
15.1.09, 15:06
A nebo nové svíčky :)
15.1.09, 18:30
no ja prijdu,ocistim auto, nacupuju benzin,zahejbu s klapkama na karbecu,vlezu dovnitr,protocim jednou,protocim podruhy,protocim potreti a pak uz tocim tak dokud nechytne..vetsinou se pak uz uudrzi,pokud ne, na dalsi pokus uz je to ok..doskrabu celni sklo a jedu..kdyz je teplomer na 60 prepnu na lpg a tesne pred otevrenim termostatu oteviram topeni..
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
15.1.09, 19:48
mě přepíná na LPG asi po 200m jízdy na studenym motoru a vůbec to nevadí......
15.1.09, 20:23
tak už můžu napsat zkušenost se startováním Vořecha 120L, když je pod cca -12 tak musim startovat bez sytiče, nechápu ale funguje to dobře, chytne a chcípne ale napotřetí start už se udrží... hned po startu zapnu sytič a všechno je v pohodě, když je nad cca -8 tak startuju se sytičem, našlapu a chytne napoprvé a ani nechcípne, díkybohu narozdíl od Vořecha 105L nemusim pumpovat benzín, 120L i po tejdnu chytne hned bez pumpování,má nový svíčky, baterku a předstih je 7 stupnů
trochu jsem se toho bál jak to s ním bude ted v zimě když s ním nemám žádnou zkušenost ale ted už jsem v klidu
15.1.09, 20:29
ja bych moh taky hned po startu prepnout,ale nekdy na ten benzin alespon chvili jet musim..
15.1.09, 20:43
ondra120 píše:
Ráno dojdu, zanadávám jaký je zku**ný mráz, načerpám ručně benál, sednu, zase zanadávám jaká je *cenzurováno*á zima, našlapu, napoprvé nakopnu, pustím větrák a jdu škrabat a odmetat...
tak to je presne muj pripad jen s rozdilem napoprve nakopnu... Muj Rapid se probudi k zivotu az tak na druhy az treti pokus. Do te doby jen parkrat blafne a zdechne.
Coupé club TW
15.1.09, 21:59
[ Time : 0.028s | 12 Queries | GZIP : Off ]
