Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.6.26, 00:08
 zamrzlý fridex
Příspěvek zamrzlý fridex
mam fridex do -12 a pri dnesnich teplotachmi zatuhla chladcka v cele soustave..dnes se to nakopl a zpatky zkapalnilakorat ze je nekde chyba...teplota se mi drzi okolo 100st a ne ane se spustit nize as mi neotevira velky okruh nebonevm..poradi nekdo cim to?
11.1.09, 13:29
Příspěvek Re: zamrzlý fridex
Davulus píše:
ono to skrištalizuje a necirkuluje, musíš dať celé auto do tepla, Fačko sa dá rozmraziť aj vonku, ale 742 nie...
11.1.09, 13:38
kapalina se dává 1 : 1 to je litr chladící a litr destilky na mínus 37 pak fachá jak má nesmí se míchat G 11 a G 12
G 12 + se míchá s G 11 i G 12miloš
11.1.09, 13:46
no uz je to OK! nejak sem to rozjel :P teplota je na krasnych 85st
12.1.09, 20:30
Příspěvek seriozna rada
Mám Fabiu 1.4 a problém s ukazovateľom teploty vody,pri naštartovaný mi bzučí a rosviety sa kontrolka.Ako náhle sa zohreje motor a vypem ho po novom štarte mi to už nespravy.Poradý niekto seriozne,lebo v manuáli je písané,len tolko že je malo kapaliny treba doliat.
15.1.09, 12:10
Příspěvek Re: seriozna rada
jozef sery píše:
jak máš starou fábii rok výroby napiš, pak napiš jak jsi každé tři roky měnil chladící kapalinu a při první výměně jsi nahradil G12 kapalinou G12+,
pokud jsi na to lidově řečeno sral tak jsi dopadl jak jsi dopadl dolívat můžeš už co chceš máš zanesené čidlo v nádobce miloš
15.1.09, 19:20
fabiu mam ročnik 2002 a G12 som menil po troch rokoch na servisných prehliadkach čím ju nahradili to neviem ale ved oni su tam na to aby to spravili ako má bit.Ale nič nedam za to že si to spravim ako si mi to odporučil.Tenti tyžden mi to nespravilo ani raz,ale velmi pekne dakujem za radu.
17.1.09, 13:05
jozef sery píše:
někdy pomůže i ofukovací pistolka na ni dáš hadičku namíříš na to čidlo a fuk fuk že ten sajrat ofoukáš miloš
20.1.09, 19:37
slovacek.milos píše:
jozef sery píše:
Vybral som G12 s vyrovnavacej nádržky vymontovml poriadne vyplachol vyčistil čidlo a je po probleme na jar musim vymenit a prečistit celi system.Som rád že sa tu najdu aj ludia ktory vedia poradit anie len taky ktory tu kecaju a nemaju žiadné skusenosti,ešte rá z ď akujem. už viem že je tu niekto kto je ochotny pomôcť.
21.1.09, 11:50
[ Time : 0.039s | 12 Queries | GZIP : Off ]
