[ Příspěvků: 6 ] |
nejde naštartovať felicia 1,9 D
danymorti
Ahojte,
Mám naftovú feldu, som menil palivový filter, všetko prebehlo ok, zalial som ho a po chvíli naštartovalo. Auto som prebehol asi tak 5 km a som myslel, že je všetko ok. Na druhý den som naštartoval a kým som otvoril bránu, tak mi to zdochlo. A nejde a nejde. Filter je zaliaty, ked povolim vstrekovaciu trubku na bloku, tak pekne tlačí naftu. Žeby bol problém v nejakej elektrike??? (žhaviče šlapú, meral som aj odber)
| 13.11.08, 13:52 |
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
Tak tomu se rika ze mas pech...
Pokud jsi do niceho nevrtal a jen vymenil ten filtr tak by to melo byt ok... ale napadla me takova vec... jakou pouzivas naftu? Bio nebo klasickou? nebo sprint diesel?
| 13.11.08, 16:09 |
auto ti jezdi a měnils palivový filtr a pak máš problémy,
tak to hledej v tom filtru přisává ti vzduch nemáš dotažené hadice, naspodu jsi nedotáhl odkalovač a jestli jsi koupil jiný filtrr jak mann a to plastové téčko ti tam šlo lehce zasunout tak to hledej v tom filtru jde to vzduch do čerpadla a padá nafta miloš
| 13.11.08, 16:48 |
trady
Nebo muzes mit spatny filtr trebas... nejaky bazmek co se ucpal
| 13.11.08, 21:20 |
danymorti
Ľudia, som odrezal konce z hadíc, asi 0,5 cm a nasunul, poriadne dotiahol. A skúšal som to biele téčko, išlo fakt lahko, tak som potrel vrch silikónom, čo je na filtry, a ono to funguje  , inak je to filter wika, som ho doteraz kupoval, ale nikdy nebol problém. Filter sa snažím meniť každých 15000 km, vždy je vnútro čierne jak sviňa. Ale po tejto skúsenosti uvažujem, že tam hodím filter z Avie, menia sa tam papierové vložky, kamoš to má na felde a bez problémov, dokonca to má aj pumpičku a pri výmene vložky nacukáš a je po probléme.
Vďaka za radu, dúfam, že zajtra to zase nezhasne
| 14.11.08, 00:11 |
danymorti píše: Ľudia, som odrezal konce z hadíc, asi 0,5 cm a nasunul, poriadne dotiahol. A skúšal som to biele téčko, išlo fakt lahko, tak som potrel vrch silikónom, čo je na filtry, a ono to funguje  , inak je to filter wika, som ho doteraz kupoval, ale nikdy nebol problém. Filter sa snažím meniť každých 15000 km, vždy je vnútro čierne jak sviňa. Ale po tejto skúsenosti uvažujem, že tam hodím filter z Avie, menia sa tam papierové vložky, kamoš to má na felde a bez problémov, dokonca to má aj pumpičku a pri výmene vložky nacukáš a je po probléme. Vďaka za radu, dúfam, že zajtra to zase nezhasne
AQ nebo vika prostě musí být mann a je po problému miloš
| 14.11.08, 17:21 |
[ Příspěvků: 6 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 38 návštevníků |
