Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 6.7.26, 00:05
 problem motor Octavia 1,9 TDI
Příspěvek problem motor Octavia 1,9 TDI
Prosim o radu, mam golfa z motorem z Octavie 1.9 TDI, 66Kw cip 87KW, mam ho asi 3 mesice, nebyl zadny, problem, az jednou jedu do kopce a motor zacal cukat ztratil najednou vykon, kdyz sem pridal plyn, z vyfuku se vyhrnul cerny dym a motor chrochtal neco jak traktor, potom, se to zase ustalilo a jelo to normalne, ale motor nema takovy tah jak predtim, vaha vzduchu byla vymenena, :oops: ,
30.10.08, 01:34
palivový filtr vyměnit , a pak musíš popsat to ustalení pokud ti to spadlo do nouzáku tam musíš vypnou motor a po nastartování to zas jede OK, bylo to tak :?: :P miloš
30.10.08, 18:43
ne uz je to v pohode, ta vaha co sem menil na ni sem najezdil necelych 20000km, dal sem tedka novou a je to OK
31.10.08, 11:12
rominxxx píše:
do budoucna se to řeší vag a TDi graf tam poznáš jak to chodí plnící tlak a váha miloš
1.11.08, 08:30
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků
[ Time : 0.034s | 12 Queries | GZIP : Off ]
