Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.7.26, 12:50
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 nepravidelny chod BMM
Ondras83 píše:
jo...lambda...taky sme jednou řešili podobnej problém u fava bmm, všechno vyměněný a nakonec sem si vyšimnul, že tam něco syčí, vyměnil sem kolínko na posilovač brzd a favorit jezdí jak nikdy předtim...zkus to taky, každopádně lambdu by ti měli najít na diagnostice...
kolinko ..... to je ta hadice co vede ze zadu toho karburatoru nebo vstrikovace nebo jak to mam nazvat .... ????
Favorit 135 BMM r.v. 94 - odhlašený
VW Golf III combi, 1.9 tdi, r.v. 97
11.10.08, 21:03
jizíček píše:
zo sania je kolienko v ňom je spätný ventil a potom ide hadica do posilovača...
11.10.08, 21:05
a co je teda pricina toho prskani vejfuku a smrad benzinu z vejfuku ..... je to velka bohatost ne ????? a to by znamenalo spatna lambda .... nemyli se kachnis .... nebo snad jo ?
11.10.08, 21:06
jizíček píše:
no, to by mohlo byť, alebo niečo na VN, keď ti občas nepreskočí iskra, nespálený benzín prejde výfuckom až von...
11.10.08, 21:08
michalkatka píše:
jizíček píše:
co je to presne VN ... abych se uvedl presne na pravou miru.. :D
11.10.08, 21:10
jizíček píše:
michalkatka píše:
jizíček píše:
VN - vysoké napätie, niečo zo zapaľovania, VN modul(indučka), rozdeľovač, palec rozdeľovača, káble, sviečky....
11.10.08, 21:12
presne to co jsem si myslel ... spatnou inducku asi nepoznam jen tak co .. jde nejak vyzkouset jestli je dobra ... ??
11.10.08, 21:14
jizíček píše:
dá sa na nej zmerať odpor primáru aj sekundáru, izolačný stav, ale aj tak nemusí byť 100%ná
11.10.08, 21:17
v pondeli jeslti budu mit ccas tak koupim to kolinko na posilovac, zajdu nekam na diagnostiku a kdyz nic neukaze, koupim lambdu a budu se modlit ze bude vse OK ......
11.10.08, 21:22
jizíček píše:
kolinko nemusíš kupovat, já sem tam dal normální benzínovou hadici s vláknem, aby se nescucla (nezmáčkla) no a udělal sem jí delší, aby se to neskříplo a maká to v pohodě...
11.10.08, 21:24
ok .. tak hned zitra na to mrknu
11.10.08, 21:28
Ondras83 píše:
tak jsi mel pravdu ... abych rekl pravdu moc jsem si od toho nesliboval, ale kdyz jsem to vymenil a nastartoval tak parada ... volnobeh krasnej a hlavne pravidelnej chod ... jizda taky v poho .... diky za dobou radu
jo, a dal jsem tam kus hadice, ale je to mekke a nebude se to smrstovat ??
12.10.08, 19:28
jizíček píše:
Ondras83 píše:
jo jo jo :D:D:D...sem pyšnej panečku :D
no, teď už víš, že to je vono, tak si kup to kolínko radši origo..kdyby se ti ta hadice smáčkla, budeš to mit jakoby bez posilovače...takhle to má kámoš na závoďáku...
12.10.08, 22:21
A co takhle velká vůle na hřídeli rozdělovače?
13.10.08, 01:46
NOVON píše:
BMM je to jedno, aj predstih staci nastavit od oka. :D
Tu hadicu som riesil po vymene tesnenia na nejakom rencku. Nastartovalo len na 2 valce. Skoro ma piclo kym som na to prisiel. Zakaznik na mna jacal ze chce prachy spat... A vtom som uvidel tu prasklinu. A hned som bol hrdina :)
