jizíček
Registrován: 10.8.06, 22:50 Příspěvky: 926 Bydliště: Malé Březno,Most
Ondras83 píše: jo...lambda...taky sme jednou řešili podobnej problém u fava bmm, všechno vyměněný a nakonec sem si vyšimnul, že tam něco syčí, vyměnil sem kolínko na posilovač brzd a favorit jezdí jak nikdy předtim...zkus to taky, každopádně lambdu by ti měli najít na diagnostice...
kolinko ..... to je ta hadice co vede ze zadu toho karburatoru nebo vstrikovace nebo jak to mam nazvat .... ????
_________________ Favorit 135 BMM r.v. 94 - odhlašený
VW Golf III combi, 1.9 tdi, r.v. 97
| 11.10.08, 21:03 |
jizíček píše: kolinko ..... to je ta hadice co vede ze zadu toho karburatoru nebo vstrikovace nebo jak to mam nazvat .... ????
zo sania je kolienko v ňom je spätný ventil a potom ide hadica do posilovača...
| 11.10.08, 21:05 |
jizíček
a co je teda pricina toho prskani vejfuku a smrad benzinu z vejfuku ..... je to velka bohatost ne ????? a to by znamenalo spatna lambda .... nemyli se kachnis .... nebo snad jo ?
| 11.10.08, 21:06 |
jizíček píše: a co je teda pricina toho prskani vejfuku a smrad benzinu z vejfuku ..... je to velka bohatost ne ????? a to by znamenalo spatna lambda .... nemyli se kachnis .... nebo snad jo ?
no, to by mohlo byť, alebo niečo na VN, keď ti občas nepreskočí iskra, nespálený benzín prejde výfuckom až von...
| 11.10.08, 21:08 |
jizíček
michalkatka píše: jizíček píše: a co je teda pricina toho prskani vejfuku a smrad benzinu z vejfuku ..... je to velka bohatost ne ????? a to by znamenalo spatna lambda .... nemyli se kachnis .... nebo snad jo ? no, to by mohlo byť, alebo niečo na VN, keď ti občas nepreskočí iskra, nespálený benzín prejde výfuckom až von...
co je to presne VN ... abych se uvedl presne na pravou miru..
| 11.10.08, 21:10 |
jizíček píše: michalkatka píše: jizíček píše: a co je teda pricina toho prskani vejfuku a smrad benzinu z vejfuku ..... je to velka bohatost ne ????? a to by znamenalo spatna lambda .... nemyli se kachnis .... nebo snad jo ? no, to by mohlo byť, alebo niečo na VN, keď ti občas nepreskočí iskra, nespálený benzín prejde výfuckom až von... co je to presne VN ... abych se uvedl presne na pravou miru..
VN - vysoké napätie, niečo zo zapaľovania, VN modul(indučka), rozdeľovač, palec rozdeľovača, káble, sviečky....
| 11.10.08, 21:12 |
jizíček
presne to co jsem si myslel ... spatnou inducku asi nepoznam jen tak co .. jde nejak vyzkouset jestli je dobra ... ??
| 11.10.08, 21:14 |
jizíček píše: presne to co jsem si myslel ... spatnou inducku asi nepoznam jen tak co .. jde nejak vyzkouset jestli je dobra ... ??
dá sa na nej zmerať odpor primáru aj sekundáru, izolačný stav, ale aj tak nemusí byť 100%ná
| 11.10.08, 21:17 |
jizíček
v pondeli jeslti budu mit ccas tak koupim to kolinko na posilovac, zajdu nekam na diagnostiku a kdyz nic neukaze, koupim lambdu a budu se modlit ze bude vse OK ......
| 11.10.08, 21:22 |
Ondras83
jizíček píše: v pondeli jeslti budu mit ccas tak koupim to kolinko na posilovac, zajdu nekam na diagnostiku a kdyz nic neukaze, koupim lambdu a budu se modlit ze bude vse OK ......
kolinko nemusíš kupovat, já sem tam dal normální benzínovou hadici s vláknem, aby se nescucla (nezmáčkla) no a udělal sem jí delší, aby se to neskříplo a maká to v pohodě...
| 11.10.08, 21:24 |
jizíček
ok .. tak hned zitra na to mrknu
| 11.10.08, 21:28 |
jizíček
tak jsi mel pravdu ... abych rekl pravdu moc jsem si od toho nesliboval, ale kdyz jsem to vymenil a nastartoval tak parada ... volnobeh krasnej a hlavne pravidelnej chod ... jizda taky v poho .... diky za dobou radu
jo, a dal jsem tam kus hadice, ale je to mekke a nebude se to smrstovat ??
| 12.10.08, 19:28 |
Ondras83
jizíček píše: Ondras83 píše: jo...lambda...taky sme jednou řešili podobnej problém u fava bmm, všechno vyměněný a nakonec sem si vyšimnul, že tam něco syčí, vyměnil sem kolínko na posilovač brzd a favorit jezdí jak nikdy předtim...zkus to taky, každopádně lambdu by ti měli najít na diagnostice...  tak jsi mel pravdu ... abych rekl pravdu moc jsem si od toho nesliboval, ale kdyz jsem to vymenil a nastartoval tak parada ... volnobeh krasnej a hlavne pravidelnej chod ... jizda taky v poho .... diky za dobou radu jo, a dal jsem tam kus hadice, ale je to mekke a nebude se to smrstovat ??
jo jo jo  :D:D...sem pyšnej panečku
no, teď už víš, že to je vono, tak si kup to kolínko radši origo..kdyby se ti ta hadice smáčkla, budeš to mit jakoby bez posilovače...takhle to má kámoš na závoďáku...
| 12.10.08, 22:21 |
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
A co takhle velká vůle na hřídeli rozdělovače?
| 13.10.08, 01:46 |
kwiko
NOVON píše: A co takhle velká vůle na hřídeli rozdělovače? BMM je to jedno, aj predstih staci nastavit od oka.
Tu hadicu som riesil po vymene tesnenia na nejakom rencku. Nastartovalo len na 2 valce. Skoro ma piclo kym som na to prisiel. Zakaznik na mna jacal ze chce prachy spat... A vtom som uvidel tu prasklinu. A hned som bol hrdina
| 13.10.08, 02:11 |
