Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 2.7.26, 00:53
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 56 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 ostrá vačka a volnoběh?
Příspěvek ostrá vačka a volnoběh?
už si nevím rady, nemůžu seštelovat volnoběh, drží jenom při 1500min-1, mám tam karb lekr, předstih při těch otáčkách 20předHÚ, a vačka 280/270.
už sem karb kompletně rozebral a vyčistil a vyfoukal, za studena to je vpoho, ale zatepla to nechce někdy ani chytit a má to divnej zvuk, musim držet plyn na podlaze než se chytne a pak to chvilku kucká.
co s tim ?
5.9.08, 16:28
ventilový vůle sou ok ?
5.9.08, 16:30
Sadra17 píše:
dával sem o 0,05 větší, takže 0,25 sací a 0,35 výfuk,
ale je pravda, že to smrdí po nespáleným benzá¨ínu
5.9.08, 16:37
0,35? :shock: nastav ventyly,zapalovanie a pojde to!!!
Favorit 136 LX LPG
5.9.08, 16:44
wordy píše:
při 0,20 to zastudena prská, jakej mám dát předstih???
5.9.08, 16:45
Ventilové vůle zná jen výrobce vačky a předstih by Tě měl taky doporučit jakou použít regulaci a strmost. Od koho je vačka?
5.9.08, 16:53
Tuner#2 píše:
od speed pro
5.9.08, 16:56
pecen píše:
Tuner#2 píše:
od speed pro
Hmm, ty lidi jsou nepoučitelní... vačka bez zdvihu, přebroušená a bez povrchovky. k tomu Tě přesně nikdo nic neřekne, ale obecně bych dal o těch 0,05 za studena víc než na sérii, předstih záleží co máš za rozdělovač. Pokud něco s tvrdou odstředivou regulací bez podtlaku, tak těch 15° na volnoběh je OK, pokud máš vytahanou sérii ze 120cky, tak 20° je na volnoběh moc.
5.9.08, 17:00
Tuner#2 píše:
pecen píše:
Tuner#2 píše:
od speed pro
zdvih tam je 6,7, takže větší. rozdělovač je fav ze 135, všechno je nový i podtlaková reg.
právě když předstih zmenším př 1500ot/min-1, na 15° tak to chcípá
5.9.08, 17:05
zotrvák máš sériový, alebo odľahčený, ak tak o koľko?
5.9.08, 18:39
A rozvody jsou nastavený správně?Jehla volnoběhu je funkční?...
5.9.08, 22:49
Svíčky ok? Nepřechlastává se ti to?
Zeštelovat předstih od nějakých 8* nahoru, a s větším volnoběhem počítej, přec je to jenom ostrá vačka,ale 1500 je už dosti,ale nevím jak u Speedpro. :wink:
Škoda 105 (motor 120;136)
6.9.08, 00:10
Ty ostravačky ..to jsou mršky nevyzpytatelný :D
Favorit 135 LX r.v.93
6.9.08, 00:30
michalkatka píše:
no setrvák mám osoustruženej a ještě k tomu na cnc frézce branej mezi šroubama.
ale když sen ho poprvé natočil, tak mě držel 1000/min v pohodě, nevim kde se stala chyba, že by ty svíčky???
6.9.08, 06:52
patrik-hp píše:
rozvody sou dobře, jehla je nová
6.9.08, 06:53
[ Time : 0.029s | 12 Queries | GZIP : Off ]
