Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.6.26, 07:51
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Tesneni pod hlavou S120
Příspěvek Tesneni pod hlavou S120
Zdar panove,
tak jsem dnes cestou zjistil radostnou vec a to ze mam vodu v oleji. Nebudu ztracet cas a o vikendu vymenim tesneni pod hlavou. Vzhledem k tomu ze to nemam jeste nemam rozdelany a az to rozdelam tak si pro veci nedojedu se ptam: pamatujete si nekdo rozmery klicu (orechu, inbusu) ktere si mam na hlavu pripravit (pujcit v praci)? Srouby jsou tam origo, hlava jeste od roku 83 dole nebyla.
5.9.08, 08:25
Orechy: 14, 13, 10, imbus myslim taky 10, k tomu stredne dlouhej nastavec, trhak a momentovej klic (nebo od oka, ale to bych napoprvy nezkousel), stranovy 13 a 10.
Jestli budes sundavat karburator tak jeste 12 stranovej s ockem na druhym konci... nejaky sroubovaky a kleste a jinak to je snad vsechno.
Viky píše:
Diky :-)
Jinak napoprve to opravdu neni, pouze poprve na tomto aute. Delal jsem to nekolikrat v dobe kdy me tato auta bavila, tj asi pred 15 lety :-), takze si to nepamatuju. Kdo by rek ze na stary kolena zacnu zas :-)
5.9.08, 08:57
imbus, ak nema iny rozmer, ako na Favo hlave, tak je naozaj 10tka.
Skoda 742 Forever Team
5.9.08, 09:58
ventYl píše:
Dekuju!
5.9.08, 10:29
Imbus na stodvacítce je 2x a je to osmička, nemýlím-li se. A nezapomeň na momentový klíč pro montáž...
5.9.08, 10:32
jake tesneni kupujes? 105kove tesneni je OKa, ale davej bacha na TEMAC tesneni pro 120tku!!
u nas v mototechne uz ti tam propiskou vyznaci kde mas udelat 2 diry.
jedna se o 4.valec, chybi tam diry na vodu. voda na 4.valci tak stoji a necirkuluje.
nejlepsi je kdyz vemes stare tesneni na 120 a jakoby podle sablony zkontrolujes diry, anebo pokud by jsi mel v motoru to tesneni bez dir, uvidis na nem takove fleky jak se voda snazi protlacit. diry v tesneni musi sedet s diry v hlave.
TEMAC (cerne tesneni s takovou tou cervenou ¨barvou) mel jednu serii proste kazovou....mozna uz se polepsili...
PS: vsecky 120tky co jsem mel moznost delat mely to tesneni nasazene tak jak ho koupili a na nekterych kouscich uz si voda vyzrala svoji dirku sama....
Vsechny správné vozy mají motor na té správné straně....ferrari,porsche, lambo...a 742 :-)
7.9.08, 03:42
možná ještě na co si dát bacha nepovažuji tě za amatéra ale na těsnění je na jednom kraji takový měděný očko tím to má jít dozadu je o těsnění na mazací kamálek :wink: S těsněním značky temac mám dobrý zkušenosti i co se tu píše tak si nikdo nestěžoval :wink:
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
7.9.08, 08:34
LiMaK píše:
TEMAC nebrat ! je to tesnenie k hovnu ! ak ho das , o pol roka to robis znova . Mam favo motor s Temac-om , po 2000 km uz prepusta vodu do oleja a naopak :sick:
7.9.08, 11:31
Jonny píše:
To nebude těsněním... :roll:
7.9.08, 11:48
fatal píše:
Jonny píše:
a cim ? ja najazdim ako prasa !
7.9.08, 11:51
fatal píše:
Jonny píše:
Ne, no, ja jiny tesneni neuzivam a jezdi to bez problemu vsechno :)
7.9.08, 11:54
Jonny píše:
fatal píše:
Jonny píše:
temac je origo skodovkove
utahujes to momentakom? nemas velky presah vloziek? krivu hlavu?
7.9.08, 11:58
a nevidím tu dvě podstatné věci, hlava musí být přebroušená a chladící kapalina nová miloš
7.9.08, 11:58
Jonny píše:
Spíše než ježděním to bude špatným postupem montáže. Dával jsem Temac na Fávo a i přes nepříliš pečlivou montáž vydrželo, na stodvacítce mám taky Temac a zvýšenou kompresi zvládá v pohodě.
7.9.08, 12:00
[ Time : 0.211s | 11 Queries | GZIP : Off ]
