Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.7.26, 04:52
 reduktor Lovtec odkalení
Příspěvek reduktor Lovtec odkalení
Mám na Formeloj reduktor Lovtec a ve spodní části ho mám jako od oleje. Myslím že tam bude asi dost kalu, ale vůbec se mi nedaří nijak vyndat ten spodní plastovej šroub. Je to na závit? nebo jak to tam funguje. Mě se to vůbec nepodařilo ani sikama, to bych to úplně oždímal.
Ford Fiesta r.v.91 37kw
27.7.08, 09:49
no je to i na imbus ale když zabereš kombunačkama musí jít, já ho nikdy neurval dotahuje se lehce tam to netěsní silou ale okroužkem, vypouštím to do mikrotenového sáčku a ten pušinec hodím do popelnice miloš
27.7.08, 12:58
já to bral sikama a nic.....mrknu ještě jestli tam půjde ten imbus
27.7.08, 15:55
FerdikF píše:
a neutahuješ náhodou? miloš
27.7.08, 16:44
Tak imbus s tím otočí, ale můžu povolovat nebo utahovat, tak se jenom protáčí, ven ho prostě nevytočím. Jo mám Lovato, pořád si to pletu, ve škodovce jsem měl Lovtec.
27.7.08, 19:59
musím jít ven, je z plastu ta zátka :wink: neposer si s tím ruce 14 dní se toho nezbavíš :sick:
27.7.08, 20:11
takže to mám vypáčit? neulomím to?
27.7.08, 20:17
Mám lovato a ten šroub je normálně ze stejného matroše jako zbytek reduktoru. Normálně jsem ho povolil sikovkama a utáhl rukou. :|
27.7.08, 20:52
Obrázek Obrázek Obrázek
Tady je vidět ten šroub a jak ten humus kolem toho prosakuje.
27.7.08, 21:07
Tak jsem teď navštívil garáž...jde povolit lehce rukou a nikde kolem něj nic neprosakuje. Nevím jestli u tebe někdo nestrhl závit nebo tak něco. Každopádně to tam máš zaneřáděné dost :shock: já to mám čisté a jen když ho vytáhnu, tak vyteče pár kapek v barvě čistého oleje.
ObrázekObrázekObrázekObrázek
27.7.08, 21:57
Asi mi nezbyde nic jinýho než to nějak vypáčit ven a pak tam dám nějak normální šroubek s těsněním. Tam bude asi dobrýho humusu 60tis se to neodkalovalo, myslel jsem že mi to udělali když mi měnili bombu a hadice a asi se na to vyflákli.
28.7.08, 06:53
FerdikF píše:
ja som to robil zatiaľ 2x, vždy to išlo povoliť jednoducho, ale odporúčam to vypúštať do toho mikroténového sáčka a druhý mať navlečený na ruke, je to pekný smradľavý sajrajt...
28.7.08, 08:47
michalkatka píše:
FerdikF píše:
Mám doma plnou krabičku chirurgických rukavic, švagrová dělá v nemocnici :)
28.7.08, 10:48
FerdikF píše:
alebo tak :roll:
28.7.08, 13:32
Tak se mi to nakonec podařilo oddělat a ani kapka. Na šroubu nebyl už vůbec žádnej závit a okroužek byl úplně po smrti, takže se to asi pomalu odkaluje samo, snad to nevadí.
29.7.08, 19:38
[ Time : 0.034s | 12 Queries | GZIP : Off ]
