Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 9.10.26, 03:08
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Snížení hlavy u FAVORITA 135
Příspěvek Snížení hlavy u FAVORITA 135
Zdravím vás. Chtěl bych na favoritovi 135 z r.93, s karburátorem, snížit hlavu, aby se dostal kompresí na úroveň 136. Kdysi tu na Webu jsem četl, že toto navýšení rovná snížení hlavy o 0,8 mm, teď už se mi nepovedlo příspěvek dohledat. Nechám ji tedy snížit o 0,8 mm. Máte někdo s tímto zkušenosti, na co si dát pozor, co by jste doporučili? Motor je ve velmi dobrém stavu, má najeto pouhých 48000Km, tak si myslím, že je na tuto úpravu ještě zdravý. Zároveň bych dal nová gufera a hliníkové rozvodové tyčky. Jen mám ten problém, jak sundat ventily, nemám ten přípravek. nemáte někdo nějakou vychytávku, jak to doma sundat? Tady v brusírně, chtějí za snížení 500 bez daně, ale hlava musí být samozřejmě odstrojená a umytá.
Tak předem díky za dobré rady a zkušenosti.
15.4.08, 20:30
to tu najdeš, po té velké podložce co stláčí pružinu klepni kladívkem tím ji uvolníš zatlač na ni kombinačkama a vypadnou ti měsíčky co jistí ventil, ale se mi to nějak nezdá já když beru hlavu z brusírny tak vždy s ventilama, a pokud si hlavu přieji jen přebrousit tak s ventilama nic nedělá, odstrojit znamená sání a výfuk, jestli chceš poslat fotku pošlu na email a je tady v některém příspěvku miloš
15.4.08, 21:05
Na ventily používám truhlářskou svorku a "Učko" z plechu :)
15.4.08, 21:14
500 je dost..nekde je pripravek udelanej z klice, ten stranovej klic se provrta,dirou se prisroubuje do hlavy a opres se o to a talirek stlacis..bohuzel nevim, kde sem to videl :(
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
16.4.08, 11:02
Vem si obycejny orech z gola sady (treba 13ku) poloz na ventil tak, aby stopka byla uprostred. Pak uz jen po orechju jebnes kladivem a cele se to rozskoci :wink:
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
16.4.08, 13:26
kachnis píše:
jo jo to bylo někde na virtu
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
16.4.08, 13:35
je to mozny
16.4.08, 15:42
kachnis píše:
je to mozny
Ale už to nemužu najít. :cry:
Polo Fox '85 29kW
16.4.08, 15:51
Já rovnám hlavy,ale že bych se sejřil s ventilama tak to tedy nee... :P Stačí jí na frézce vypodložit na krajích a je to....Ale kvůli těm simeringům je to jasný....
Sundat se dají rychle např.ořechem z gola sady v kombinaci s kladívkem do misky pružiny a podložením ventilu např.velkou podložkou nebo matičkou pod něj,ale namontovat jedině nějakou pákou nebo přípravkem...
16.4.08, 18:08
WIO 46 píše:
http://skoda-virt.cz/cz/clanky/technick ... ch-pruzin/ nedávno jsem se na to díval :)
Favorit 135 LX r.v.93
16.4.08, 18:23
Neex píše:
WIO 46 píše:
no já to hledal jak blb, ale nenašel
Polo Fox '85 29kW
16.4.08, 19:29
Já osobně bych do motoru s tak málo kilometry vůbec nevrtal a radši jezdil. :)
16.4.08, 20:01
ono, simeringy sa daju vymenit aj na motore. staci vysrubovat sviecku, prevrtat si gulicku z loziska spravneho rozmeru, hodit valec do HU tak, aby gulicka zacvakla ventily zospodu, potom sa daju pruziny vybrat a simeringy vymenit.
Skoda 742 Forever Team
16.4.08, 20:15
ventYl píše:
...prevrtat si gulicku z loziska spravneho rozmeru...
miloš používal matičku na kusu drátu :wink:
16.4.08, 20:17
Díky moc za rady a za ten odkaz, fakt jednoduchý geniální vychytávky, jak to sundat. Provrtám ten klíč, s tím si myslím, že by to pak šlo i určitě sesadit. Jinak truhlářská svorka, by se snad taky našla a kombinačky taky.Ještě teda to pak budu muset sesadit. Jak jsem se ptal v té brusírně, tak tady vysloveně chtěli mít sundaný ventily. A cena za snížení si myslím,že je trochu vyšší, jenže bohužel nevím o nikom jiným z okolí Čáslavi, kdo by se tímhle zabýval. A když už to bude sundaný, tak bych radši ty ventily zabrousil na pastu a dal preventivně nový gufera, ikdyž olej motor zatím vůbec nebere. Nebo myslíte nechat v klidu dál origo15 let starý gufera? A váš názor na snížení o 0,8mm? Asi nemá cenu to přehánět, třeba snížit o 1,1mm a mít pak 10:1?
16.4.08, 23:35
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků
[ Time : 0.036s | 12 Queries | GZIP : Off ]
