Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 5.7.26, 20:59
 Autorádio help
Příspěvek Autorádio help
Zdedil som autorádio Pioneer.V manuali som našiel že tam je výstup na AUX(externý zdroj ako mp3 prehrávač a podobne)Len neviem nato prísť ktorý.
http://leteckaposta.cz/111861073
Myslel som že tá 3,5 jack napravo ale to bude asi vyvedenie rádia na ovládanie na volante.
Potom som skúsil tie štyri cinch.Prepojil som ich z Jackom.Čuduj sa svetu išlo to ale nedá sa regulovať hlasitosť.KEď točím zvuk tak len 0 vypnutý 1 zapnutý a ďalej žiadne regulovanie..Je to dosť slabé.(Myslel som že to je výstup na subwoofer a podobne.)V manuáli stále píšu že treba toto CD-RB20
http://www.pioneer.sk/sk/nav/produkty/z ... ky/cd-rb20
Pri tej cene sa mi hlava zatočila.A čo je ten modrý konektor napravo? Som z toho jelito.Dík
15.6.08, 20:38
Takže by som uvítal nejaké riešenie.Asi nakoniec kúpim FM-modulátor a bude pokoj.
15.6.08, 20:40
salomen píše:
Napiš aspoň co je to za model, nebo i foto zepředu.
15.6.08, 22:17
Příspěvek Re: Autorádio help
salomen píše:
TAk v tom manualu by to mělo být rozepsane ty konektory, a není to opravdu jen výstup a né vstup... Já to na radiu mám taky a funguje to jenom jako výstup.... Na zesilovač třeba
16.6.08, 08:32
Dawid130 píše:
Tak pokud je tam napsáno AUX tak by to měl být výstup třeba na zesilovač. Tenhle výstup je nezesílený. Když k tomu připojíš něco jiného co neobsahuje zesilovač, tak ti to bude hrát slabě. Tenhle výstup nejde regulovat (hlasitost, korekce) tohle musí být obsaženo na tom zesilovači.
Díval jsem se na tu fotku a máš tam 4x sinch dva bílý a dva červený. Jeden bílý a jeden červený bude výstup AUX (L a R) a druhý dva bude zřejmě vstup IN (L a R). Pokud je na tom druhým páru konektorů sinch napsáno IN tak tam patří zapojit třeba ten mp3 přehrávač.
Favorit 135L rok výroby 1991.
16.6.08, 10:39
Typ toho rádia ?
VAG-COM 704.1 CAN HEX, alarmy,centrál,elektrické okná,PDC,autoelektrika..
16.6.08, 12:03
PIONEER DEH-3630MP
16.6.08, 15:30
Ja som na tie cinche skúsil napojiť mobil takže asi to budú aj vstupy.
16.6.08, 15:33
Pioneer DEH-3630MP
Manuál toto je všetko.
http://leteckaposta.cz/122405431
16.6.08, 15:54
salomen píše:
Ty konektory cinch na zadní straně rádia jsou RCA výstupy na zesilovač. A ty potřebuješ Adaptér Pioneer CD-RB10 nebo 20, bez toho to nepůjde (nebo možná že by mohlo ale musel bys vědět jak je zapojený ten modrý konektor přes ktrerý je to propojené s tím ADAPTEREM, jestli je to vůbec možné). Jinak připadá v úvahu ten FM-Modulátor. Ale zkusim se podivat jestli to zapojení někde najdu.
16.6.08, 19:45
salomen píše:
Pioneer DEH-3630MP
Scheisse..ten návod som na nete nenašiel..som chcel vedieť či v manuále neni niekde popis konektorov čo máš vzadu
16.6.08, 22:54
