FAQ
• Hledat • Přihlásit se
Vybíji se mi z ničeho nic auto
cyz
Registrován: 6.5.06, 20:11 Příspěvky: 3262 Bydliště: Uherské Hradiště (Kunovice)
10,5V to je úplně vybitá baterie.....plně nabitá má přes 12,5, ale stav nabití se takhle blbě zjišťuje. Spolehlivý ukazatel stavu nabití je změřit hustotu kyseliny (nevím z hlavy přesné hodnoty) a případně může hodně říct to měření napětí při startování (nicméně s digitálním multimetrem to taky nezměříš). Prostě to auto nastartuj, změř napětí na baterce a pokud bude menší než 13,5V tak je problém tady a pokud bude někde v rozsahu 13,5-14,5V (ideálně 13,8-14,2) tak je problém v baterce a zanes ji reklamovat
Edit: přesnější to měření bude když tu baterku předtím hodně nabiješ nabíječkou
| 25.12.07, 02:16 |
Martin91
Registrován: 18.1.07, 15:16 Příspěvky: 4588 Bydliště: Citov Ol.Kraj
Taky je možnost jak už tu někdo psal problém ve spínačce.Ale moc tomu nerozumím jen jsem po dlouhé době začal uvažovat.
| 26.12.07, 00:55 |
Milan Koukal
tak jsem si spoměl že známimu to dělalo na feldě taky a nakonec to bylo vadnym relátkem , ty kontakty vtom relátku jsou osareny v plastua ten plas ce časem vyhřeje a to relátko občas skratuje a zůstane sepli. vyměnil relé a od té doby má klit.
| 26.12.07, 13:14 |
mortom
 RE. relátko
Ok, ale můžeš mi prosím tě napsat,které relátko to bylo?
| 26.12.07, 22:05 |
Milan Koukal
bylo to to jak když zapneš kliček ale nevim kde je přesně osazeny , skus podle poslechu ktery cvaká když budeš zapinat a vipinat kliček.
| 27.12.07, 15:05 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 11 návštevníků |
