Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 09:33
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 kontrolka dobijania - nesvieti.
cyz píše:
michalkatka: dobře, tak Favorit má 55A alternátor, můj je ale jediný na světě který má 70A z výroby.
ja sa nehádam, možno to tam aj dávali, ale ešte som sa s tým nestretol... nemáš náhodou na chladiči dva ventilátory? s tým som sa stretol že to boli autá na vývoz do tropických krajín...
28.12.07, 20:37
NE! Žádného afrického favorita nemám!! :D:D:D
28.12.07, 20:44
cyz píše:
neviem, neviem... :roll:
28.12.07, 20:44
Dal som tam stary (povodny) regler po vymene uhlikov a kontrolka zacala svietit slabsie, meral som napatia
Volnobeh:
Aku: 12,94V
Regler vystup: 15,45V
Otacky:
Aku: 13,02V
Regler vystup: 16,6V
Neviem ci to ma nejaky vyznam, meral som aj prud z reglera na volnobeh 1,1A pri otackach to kleslo pomaly k nule. Este ma tak napadlo, ten odrusovaci kondenzator, nemoze robit nejaky problem, nechceny zvod?
Skoda Forman BMM r.v.94
28.12.07, 23:25
kofi píše:
Volnobeh:
Aku: 12,94V
Otacky:
Aku: 13,02V
tie hodnoty aku by boli aj celkom prijateľné, ale zaujíma ma kde, alebo čo meriaš "regler výstup" :?: výstup s regulátora ide na uhlíky, a k tomu sa moc nejako nemáš dostať merať, ak meriaš ten výstup s pomocnej diódy tam neviem aká má byť hodnota.
ak to behá a kontrolka iba preblikáva, alebo teda žhaví, rozober všetky silové spoje, dôkladne očisti, slabé svietenie robí vadná kostra motora, kde kontrolka vlastne svieti na základe rozdielu kostry motora a kasne, tam bude prechodový odpor ktorý to spôsobuje...
28.12.07, 23:37
13V na baterce v otáčkách - pokud není vybitá - není moc, sice to ještě nedělá problémy ale pokud je vše v pořádku tak je tam rovných 14V. Zkus ještě změřit napětí na + vývodu z alternátoru mezi tímto vývodem a obalem alternátoru, potom rozdíl napětí mezi obalem alternátoru a - pólu na baterce a rozdíl mezi + na baterce a + na alternátoru při plné zátěži v otáčkách. Na alternátoru by mělo být stejně jako na baterce, rozdíl napětí na - a na + by měl být téměř nulový (naměřil bys ho jedině na nižší rozsah, vždycky tam nějaký bude).
29.12.07, 00:07
Příspěvek michalkatka
ja som myslel ze vystup z reglera je ten jeden drotik s fastonom co ide na diody a je prepojeny s kontrolkou dobijania.
29.12.07, 00:41
Příspěvek Re: michalkatka
kofi píše:
nie, ten fastrnon je vlastne napájanie regulátora kladným pólom, záporný si berie s kostry... výstup je priamo na uhlíky kde jeden je spojený s kostrou a druhý je regulovaný výstup na rotor....
30.12.07, 00:25
Ale ked ten faston premeram merakom na test diod, (piskatkom) tak sa to tvari ze je to priamo prepojene s jednym z uhlikov a potom je tam urcity odpor medzi uhlikmi a kostrou reglera, ale asi som uz nasiel chybu vcera som rozobral znova alternator a jedna dioda nema stale kontakt na vyvode, ta nozicka ma akysi divny kontakt, takze je zla dioda. zajtra idem skusit zohnat a potom naspat poskladat a dam vediet ci to bolo tym.
30.12.07, 23:57
kofi píše:
pískatkom otestuješ akurát priechodnosť vodičov a max diód, regler je o dosť zložitejší, sú tam všelijako kompenzované spätné väzby odpormi vstup výstup, k tomu polovodiče, ten pípak by som bral s rezervou...
vadná dióda môže narobiť problémy, ale ešte potom skontroluj tie spoje, ukostrenie... (ale nie iba pohľadom, rozobrať, očistiť a zložiť)
31.12.07, 13:10
Po kompletnom rozobrati a opatovnom premerani a vymene jednej uz spominanej diody, je nakoniec vsetko v poriadku, ale samo ze som uz poriadne precistil vsetky spoje a kostru + vsetky dotyk. spoje na alternatore. Vsetko po poskladani a opatovnom zmontovani nabehlo hned ako ma a ani regler netrebalo nabudit, ako pisalo v navode v krabicke. Vsetkym Vam este raz dakujem za pomoc a prajem vela uspechov v novom roku.
31.12.07, 14:14
aj tebe všetko dobré v novom roku a mnoho štastných kilometrov....
31.12.07, 14:17
