FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 6 ] |
kocica.karel
Těsnění dveří
Dobrej, nemá někdo radu, jak se dá zajistit lepší těsnění dveří u spolujezdce na Felicii. Při deštivém počasí mi stéká přes práh voda na podlahu. Případně má někdo použitelné těsnění? Díky
8.12.11, 13:47 |
kwiko
Re: Těsnění dveří
dvere sa daju posunut v pantoch (to je ale len pre skuseneho kutila), ako aj v protkuse zamkov dveri (ta cast co je na karoserii).
Tesnenie sa da kupit jak nove v skodovke, pripadne v autodieloch orientovanych na skodovky, tak aj pouzite u ludi co rozoberaju a rozpredavaju felicie (moc sa to nekazi, skorej trha)
9.12.11, 23:16 |
kocica.karel
Re: Těsnění dveří
problém vyřešen výměnou folie pod čalouněním dveří, byla časem popraskana. Nyní již rok OK
6.4.17, 22:10 |
MaxwellQuazy
Příspěvky: 1 Bydliště: Canada
Tesneni dveri
ono to vetsinou byva tak, ze opening trim - coz je to tesneni, ci guma okolo dveri, byva duta a ji to vyteka...... problem je, kdyz je sterela, ale to by nas u noveho auta trapit nemelo. je pravda, ze s bravem jsem poprve zajel na shellce do mycky a pritelkyne proste byla vytopena....jinak staci zlomit jemne dvere. dela se to v kazde automobilce, krome te na autobusy... vliv na plech to nema zadny a trosku je to prihne... u brava to zabralo...
29.9.18, 17:11 |
Lamač
Příspěvky: 6227 Bydliště: Snina
Re: Těsnění dveří
Staré rok,a aj tak mimo-problém robí folia vo dverách.
29.9.18, 22:25 |
Re: Těsnění dveří
co je zajímavé mám tu koktu kde po sundní výplně žádná foliie memí a nic nezatéká , a mám fobii kde je stahovačka nanýtovaná a zatéká
2.10.18, 20:22 |
[ Příspěvků: 6 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
