Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 22:31
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 43 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Topení z Fel do Fa
Citace:
Prý nešlo o jiný průměr, ale jiné umístění, tak tedy nevím, kde byl problém. Táhla ne že by přímo překážela, ale příliš pérovala někam kam neměla. Stačilo stáhnout nějak k sobě. Jak to dopadne s těsností u kapoty ještě nevím, to uvidím na místě až budu auto přebírat. Kdyžtak to snad půjde nastavit vyšším těsněním.
No o jiný průměr jde určitě, závity v panlu z feldy jsou menší jak u favorita. Panel topení favorit je uchycený dvěma šrouby nahoře a jedním naspodu k popelníku- panel z feldy se přichytí jenom k těm dvěma horním, k popelníku se nešroubuje. Táhla nevim jestli překáží, všecko funguje funguje jak má, tak sem to nezkoumal... Ta těsnost je, jak sem četl, častým problémem, ale mě to sedí dobře, tož nevim. Kdyžtak pak napiš jak to u tebe vypadá
17.9.07, 11:18
Pak je taky trošku problém, že jak drží popelník jen na dvou šroubech, místo tří, ohne se při vytahování nahoru a zavadí o panel topení (ten plast se třema dírama na knoflíky). Vyřešil jsem to tak, že jsem popelník vzadu přitáhnul stahovacím páskem k něčemu nahoru.
17.9.07, 12:05
no nevim jak vy ale já jsem tam ten třetá šroub na ten popelnik měl na tom felicijáckyp topeni stači se jenom dobře podivat
teda pokud to ten co to předtim vymontovával to neurval.
17.9.07, 19:00
Citace:
Možná sem ho tam neměl, možná sem ho ani nehledal... ale drží to perfektně. No nahlodals mě, mrknu na to...
17.9.07, 21:18
mrkni fakt by tam měl být :wink:
18.9.07, 16:36
chystam sa tiez vymenit kurenie za feldove
1.,
jak tak pozeram, cierna palubka ma ale tu cast co treba rezat inu ako hneda
hneda (uz prisposobena na felda kurenie)
cierna
co s tym? tiez to surovo odrezat?
2.,
jedna ziarovka na podsvieteni ovladacieho panelu blbne, da sa to rozobrat a pozret kde je zrada?
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
27.8.08, 15:27
1) Budeš to asi muset vydlabat.
2) Žárovky jdou normálně vyměnit, musej se stáhnout knoflíky a sundat ten světlovod.
27.8.08, 20:33
Nepér píše:
uz to mam rozobrate ale neviem ju odtial dostat bez velkej sily a nerad by som to zlomil
niekde je tam studak, lebo poťukám po paneli, svieti, poťukám, nesvieti
edit: a s tou palubkou nevies jak?
27.8.08, 20:40
deekay píše:
Normalne tu cernou palubku vyrez jak potrebujes, aby tam ta klapka mohla pracovat. Taky sem to vykousaval (ale na aute, tekze sem na to poradne nevidel) a povedlo se. Ono to nechce moc. Zmer si tu klapku kolik presahuje a o to to vykousej stipackama, nebo nejakym ostrym nozem. 8)
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
27.8.08, 23:01
DRYVER píše:
deekay píše:
jo to viem ze musim rezat, ja len ze ci sa to delenie da nejako vybrat alebo co s tym, ci to mam vyrezat cez tu priecku v strede lebo zatial kazdy koho poznam tak to zeral do hnedej palubky ta to tam nema takto rozdelene
inac mam jednu palubku z fava kde to uz bolo namontovane tak ti spravim podla toho sablonu 8)
28.8.08, 03:15
Taky je dobré s topením koupit i popelník s držákem a zapalovač..Sedí to pak i vypadá ještě lépe..;-)
13.2.09, 05:57
Já koupil ve výprodeji popelník z černýho interiéru a ani v kombinaci s pure eightees cool hnědým zbytkem to nevypadá zle.
13.2.09, 09:08
Hele, lidi, když vidim, že s tím máte takový zkušenosti, mám tu formana, kterej má topení z feldy, a kdyby se objevilo to topení ve favoritu, byl bych jen rád. Pochopitelně bych Vám za to něco dal, ale já sám do toho nikdy nepůjdu, protože jsem jelito a s autama mám zkušenosti nula nula jedna
135 LX, motor 43kw, na poježdění, i zde nedostatky http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=18742
Snažím se co mi síly a finance stačí, nebijte mě
30.7.09, 00:12
[ Time : 0.529s | 11 Queries | GZIP : Off ]
