Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 20:46
 Okénko
Příspěvek Okénko
Čaute všeci,
včera se mi nějaká svině vloupala do auta a při tom rozbila na zadních pravých dveřích to malé trojúhelníkové okénko (jedno je stahovací a vedle něj je toto malé). Je to na krátkou Felicii. Nevíte kolik by to mohlo stát nebo nemáte nějaké někdo k dispozici na prodej? Díky všem.
12.6.08, 19:30
Jak jsem někde psal ruce zpřerážet. Kup ho na prvním vrakovišti :wink: bude to otázka pár korun
Ford Fiesta r.v.91 37kw
12.6.08, 19:50
odpověděl jsem na email
12.6.08, 20:29
kluci pomoc prosím, rád bych honzovi pomohl, mám okna z favorita, víte někdo, jeslti se ten trojúhelníček dá s feldou zaměnit ? číslo dílu je jiné - favorit 115 740 711 , felda 6U0 845 216 ... a teď nevím, jestli se to liší, nebo je to jen tím, že je felda číslovaná po vzorů skopčáků a favorita to ještě nepotkalo ...
12.6.08, 21:38
Zdar, tak to stejný neni. Stejný jsou jenom ty stahovací ale u fakýra je ten trojúhelník hranatej, kdežto u feliny je kulatej. No nakonec sem to zchrastil na vrakáči za 250 Kč, ale spíš mne děsí ta výměna. Chtěl bych si to zkusit udělat sám, protože mechanik řek, že za to bude chtít tak 700KČ!!!, ale to znamená určitě rozebrat celý dveře vč. ztahovacího mechanismu, že?
13.6.08, 18:59
no na favoritu je potřeba sundat výplň, vyndat stahovací okno, víc netřeba, a pak jde povolit sloupek co drží tohle malý okno... na hodinku h(s)raní, snad to budeš mít podobné
13.6.08, 19:02
vymdavat se to nemusí stačí stáhnout až dolu a pak se ten sloupek dá vyklonit
13.6.08, 19:07
Vtip je v tom, že u Felicie zadní okno až dolu nestáhnu, takže budu muset postupovat asi dle Víti.
13.6.08, 21:39
V chytré knížce jsem nalezl následující postup: http://jvalasekcz.rajce.idnes.cz/Obrazky/#album
Co si o tom myslíte, je to proveditelné? Abych řekl pravdu, dvakrát chytrý z toho nejsem.
13.6.08, 22:40
když chceš okno až dolu povol ty 2 šrouby co držej okno na stahovacím mechanismu, dej ho dolu
jestli je to stejný jako u 120 a fa, kde nahoře je šrub, ten povol a vyndej, mělo by tam jít nandat
jinak lišta an to malý okénko drží na 3 šroubech kdyb jsi to musel povolit více
14.6.08, 09:19
[ Time : 0.083s | 10 Queries | GZIP : Off ]
