Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.7.26, 20:15
 Zpětný ráz brzd - srozumitelněji (vím jak se chová abs)
Příspěvek Zpětný ráz brzd - srozumitelněji (vím jak se chová abs)
Mam problém při dobržďování, když se zastavuje (ne tak prudce aby bylo pouzito ABS) tak ke konci pedal pravidelně dává zpětný ráz, ale je ostřejší než při ABS... Nemáte někdo s tim zkušenosti? Jedná se o felicii 1,6 Mpi s ABS
19.4.09, 14:33
vag v notesu a kontrola akčních členů řj ABS, a za jízdy blok měřených hodnot a dívej se na jednotlivá kola jestli mají při brzdění stejnou rychlost nebo výpadky, při pomalém brzdění musí mít kola pořád stejnou rychlost miloš
19.4.09, 15:31
