| Škoda TechWeb https://www.skoda-techweb.cz/forum/ |
| vymena vacky https://www.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=8138 |
Stránka 1 z 3 |
| Autor: | fert.j [ 24.12.07, 22:53 ] |
| Předmět příspěvku: | vymena vacky |
da se u fava vymenit vacka aniz by se vyndaval motor?ze by ho stacilo slustit jen na stranu???mate s tim nekdo zkusenost? |
| Autor: | slovacek.milos [ 24.12.07, 23:00 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: vymena vacky |
fert.j píše: da se u fava vymenit vacka aniz by se vyndaval motor?ze by ho stacilo slustit jen na stranu???mate s tim nekdo zkusenost? pochybuju že by to šlo, tam ti to podrží řazení a spodní úchyt motoru telefon, ale nikdy jsem to nedělal miloš |
| Autor: | fert.j [ 24.12.07, 23:18 ] |
| Předmět příspěvku: | |
jasny ze mi to podrzi sluchatko a hadice od topeni a chladice al e nechce se mi vyndavat motor proto se ptam neni pro me problem slustit motor niz co razeni a klouby dovolej al e rad bych to udelal jednodusejc |
| Autor: | patrik-hp [ 25.12.07, 00:07 ] |
Jj...dá |
| Autor: | Ondras83 [ 25.12.07, 02:29 ] |
taky sem někde slyšel, že to jde na autě, musíš to na straně u převodovky pustit asi o 20 cm níž....pak by to teoreticky mělo jít (někdo to tady dřív psal) |
| Autor: | Kachnis [ 25.12.07, 03:05 ] |
takhle vymenit to umi roman heler..nas techwebovy zavodnik |
| Autor: | michalkatka [ 25.12.07, 13:19 ] |
ide to, ale motor treba prakticky celý vyvesiť stranou kde je rozdeľovač hore, akurát netreba odpájať všetky hadice a elektriku... |
| Autor: | roman heller [ 25.12.07, 23:10 ] |
kachnis píše: takhle vymenit to umi roman heler..nas techwebovy zavodnik JJ,jde to bez vyndání motoru,mám to dost nacvičený..... |
| Autor: | fert.j [ 26.12.07, 23:08 ] |
roman heller píše: kachnis píše: takhle vymenit to umi roman heler..nas techwebovy zavodnik JJ,jde to bez vyndání motoru,mám to dost nacvičený..... takze staci moror mustit jen na strane dolu a prevodovku muzu enchat povesenou v aute? a co olej nevytece mi?kdyz sundam ten dekl rozvodu a musim vyndat zdvihaci tycky a misticky? |
| Autor: | Matthes [ 26.12.07, 23:16 ] |
fert.j píše: takze staci moror mustit jen na strane dolu a prevodovku muzu enchat povesenou v aute? a co olej nevytece mi?kdyz sundam ten dekl rozvodu a musim vyndat zdvihaci tycky a misticky? Jakej oil jesi nevytece? Motorovej? No pokud dokazes sundat vanu plnou oilu aniz by se preklopila a vylila tak proc ne zejo, ale ja bych ten oil radsi vypustil a pak dal novej, jo a dej novy rozvody |
| Autor: | patrik-hp [ 26.12.07, 23:21 ] |
fert.j píše: roman heller píše: kachnis píše: takhle vymenit to umi roman heler..nas techwebovy zavodnik JJ,jde to bez vyndání motoru,mám to dost nacvičený..... takze staci moror mustit jen na strane dolu a prevodovku muzu enchat povesenou v aute? a co olej nevytece mi?kdyz sundam ten dekl rozvodu a musim vyndat zdvihaci tycky a misticky? No když se chceš dostat k vačce,tak musíš vypustit olej a sundat i vanu |
| Autor: | Gemini [ 27.12.07, 14:48 ] |
motor je dobre poodpajat, dat dole tie sproste plechy, zvesit zo silentbloku na vodnej pumpe a povolit pozdlzny drziak, vyfuk a podobne....ked sa meni vacka, vana , rozdelovac musi ist isto von, prave koleso sa da dole a tede sa robia potrebne ukony, aj sa vybere vacka zlata stodvatsiatka, kde je vymenena vacka za 2.5 hod |
| Autor: | Kaliban123 [ 20.1.08, 23:42 ] |
Prosím vás mohl by jste mi někdo říct co všechno musím udělat jak postupovat krok za krokem při výměně vačky? Děkuji. Motor bych rád nechal v autě a jedná se o Favorita. Zároveň se bude měnit hlava za felďáckou. Děkuju moc za rady. |
| Autor: | fert.j [ 21.1.08, 00:02 ] |
Kaliban123 píše: Prosím vás mohl by jste mi někdo říct co všechno musím udělat jak postupovat krok za krokem při výměně vačky? Děkuji. Motor bych rád nechal v autě a jedná se o Favorita. Zároveň se bude měnit hlava za felďáckou. Děkuju moc za rady. ja sem vyndal tycky a zdvihaci misticky pak susplechy dolu olej ven voda ven vana dolu odpojil haduci vody od chladice a od topeni a vyndal rozdelovac a pak motor pustis dolu jen na strane u pumpy a sundas pravy koli a muzes k tem prsum tak jsme to delal ja |
| Autor: | Kaliban123 [ 21.1.08, 00:20 ] |
super díky moc tohle mi už snad bude stačit. Chci totiž dávat jinou vačku tak bych nerad s kamošem něco zmrvil |
| Stránka 1 z 3 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
