[ Příspěvků: 14 ] |
Nechce chytnout motor 1.3 Favorit Karbec
Jiry
Příspěvky: 368 Bydliště: Lány
Ahoj, mám problém. Dělal jsem rozvody a nezajistil jsem si pořádně rozdělovač proti otočení. A v tom nastal problém. Nicméně. Už jsem zoufalej nebot jsem vyměnit kabeláž, víčko, rozdělovače. Přeházel jsem už i kabely ke svíčkám a stále nevím, čím to je, že to nechce chytnout. Mohu vyloučit. Benzín do svíček jde, svíčky jsou mokré. Jiskru na svíčce jsem zkoušel a jiskří. Zkoušel jsem startovat a přitom otáčet rozdělovač. bez úspěchu. Sundal jsem filtr, abych věděl, co to dělá. při otáčeni rozdělovače - mi jde Buď vzduch s benzínem do filtru, nebo do výfuku ("takové to pšoukání") tak mě napadlo zda mám kabeláž ke svíčkám správně. https://www.rajce.idnes.cz/f1474285714
_________________ Škoda Felicia 1.3 BMM 50 kW - TOP - prodáno 2013 Škoda Octavia 1.6 MPi 55 kW - nespokojenost - prodáno 2014 Škoda 120L 36kW - TOP - prodáno Avia Furgon do 3,5T - TOP, ale ty emise - 2019 prodáno AGM Variant do 3,5t - multikára motor Škoda 1.3 43kW
2.1.21, 15:03 |
Viky
Příspěvky: 12049 Bydliště: Tynec n.L.
Re: Nechce chytnout motor 1.3 Favorit Karbec
Kdyz ti to takhle strili, tak mas kabely spatne o 180 stupnu, tzn prohodit krizem.
2.1.21, 18:16 |
Příspěvky: 14647 Bydliště: Havířov
Už si to přesně nepamatuji, ale něměl by být 1. válec hned ten u víčka na olej? A jestli se nepootočila ta hřídelka rozdělovače o 180°, mě se to na fáčku taky stalo. Nejlepší je sundat to víko ventilů a klikou točit až je první píst nahoře. A kam ukazuje palec, tam by mělo být víčko rozdělovače otočené ryskou, jako první válec, ne?
2.1.21, 18:38 |
Viky
To on ma, ale pali mu to tam, kde zrovna valec strida ventily. Nejsnazsi je prehazet kabely.
2.1.21, 18:56 |
Aha, já vidím na obrázku že má 1. válec na opačné straně. Tedy na víčku rozdělovače.
2.1.21, 20:01 |
Jiry
Dle různých fotografii, co jsem koukal po internetu mám zapojení správně. Ale proč to nechce chytnout. Střílí to buď z výfuku nebo ze saní. Zítra zkusím natočit video. Což bude lepsí.
2.1.21, 20:10 |
Jiry
třeba jsem udělal chybu. Nastavoval jsem to pak tak, že jsem vyndal svíčku vložil sroubovák místo ni a točil motorem, když byl píst úplně nahoře, palec v rozdělovači musel směřovat ve směru kabelu / kontaktu. Je to správně ?
2.1.21, 20:21 |
A máte všechno dobře zapojené kolem? Myslím cívku a zapalování.
2.1.21, 20:46 |
Jiry
s jinými věcmi jsem nehejbal
2.1.21, 20:50 |
Lamač
Příspěvky: 6224 Bydliště: Snina
Ručne pretoč motor tak aby ti na 1. valci zavrelo sací ventil, proste to odsleduj, piest v hornej úvrati, rysku na remenici na nulu, rozdeľovač nastav rysku na rysku a tak to pozapájaj. A musí to ísť. A dosť otázne je, ako si urobil tie rozvody, keďže píšeš že si rozdeľovač nezaistil proti pretočeniu- pretože žiadna taká vec sa tam nerobí a ani urobiť nedá...
2.1.21, 21:56 |
Viky
Jiry píše: třeba jsem udělal chybu. Nastavoval jsem to pak tak, že jsem vyndal svíčku vložil sroubovák místo ni a točil motorem, když byl píst úplně nahoře, palec v rozdělovači musel směřovat ve směru kabelu / kontaktu. Je to správně ? Jasne ze to mas obracene, kazdej pist je v horni uvrati 2x za jednu otocku rozdelovace, musis to hlidat podle polohy vackovky. Kdyz 4. valec strida ventily (otevira saci, zavira vyfukovy), tak ma palit prvni, kdyz 2. strida, tak pali 3, a tak dale, dycky je to ten opacnej. A ty tedka palis na valci kterej strida, proto ti to strili, je sice v horni uvrati, ale neni v kompesni dobe.
2.1.21, 23:34 |
Jiry
Viky... děkuji - pomocí tvé zprávy jsem to dal dohromady. Měl jsem to obráceně. Zapojené na rozdělovači. z 1/4 a z 2/3... už to chytá krásně. Díky všem za pomoc.
3.1.21, 10:39 |
Viky
Tak super! Tuhle metodu mam od stareho praktika, neni na tom co zkazit a ve vysledku je uplne jedno jak mas rozdelovac pootocenej, tohle funguje dycky. A to prehozeni o 180 stupnu se mi povedlo uz nekolikrat v zivote, ten ohnostroj se neda splest.
3.1.21, 11:27 |
ventYl
Příspěvky: 6507 Bydliště: Kosice
jo, ja to tak mam aktualne na rapidke tiez. len o tom treba vediet, ze to tak je, inac clovek po nejakom zasahu, napr. vymene kablov "podla prirucky" moze ostat v prdeli, ze ono to islo a uz to nejde.
9.1.21, 14:10 |
[ Příspěvků: 14 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 14 návštevníků |
