| Škoda TechWeb https://www.skoda-techweb.cz/forum/ |
| výměna vodítka ventilu https://www.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=31163 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | john.05 [ 24.1.13, 21:50 ] |
| Předmět příspěvku: | výměna vodítka ventilu |
zdravím mám takový dotaz dá se vyměnit vodítko ventilu v hlavě nebo je to jeden kus s hlavou je to felicia 1.3 mpi a ještě se chci zeptat felda mpi nebo jednobod mají stejné hlavy nebo je mezi nima nějakej rozdíl? |
| Autor: | gokralik [ 24.1.13, 22:01 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Vodítko tuším vyměnit jde, ale hlavy mezi BMM a Mpi se liší. Právě Mpi má vodítka a dříky ventilů menšího průměru. I průměr kanálů je myslím jiný. |
| Autor: | darklord [ 25.1.13, 01:45 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: výměna vodítka ventilu |
No kraliku, ze zrovna ty... MPi a BMM hlavy su zamenne. Virtacke teorie o rozdieloch boli rozsudene tak, ze nikdy nikto nevie co za hlavu ma na original motore, pretoze to montovali ako im to prislo pod ruku. Voditka ventilov o 1mm uzsie sa davali len ku koncu vyroby, ked sa dane hlavy uz viacmenej montovali aj na fabiu 1.4 (a aj to si dovolim tvrdit z emontovali stale to co sa naslo na sklade a nie striktne len 7mm drieky) |
| Autor: | Jarda S. [ 25.1.13, 02:17 ] |
darklord s menšíma ventilama se začli vi 98 takže bych netvrdil ke konci výroby když je pak vyráběli do 2001 |
| Autor: | darklord [ 25.1.13, 03:00 ] |
Na original 99 zo zaciatku roku som videl 8mm ventily s dvomi valcovymi pruzinami. A nie som sam. Proste montovali ako im to prislo pod ruky. Neda sa na to spoliehat. |
| Autor: | Jarda S. [ 25.1.13, 11:17 ] |
neříkám že to nejni možný oficiálně by to mělo bejt takhle |
