Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 8.10.26, 02:03
 Problem se startovanim
Příspěvek Problem se startovanim
Zdar chlapi.Mám problém s Formanem.Jak je ted zima,stalo se mi, ze jsem otocil klickem ,motor se nekolikrat otoci a hned jakoby pridre.Jakmile se mi podari nastartovat a motor se zahreje,potom startuje bez problemu.Proto jsem koupil jiny starter na vrakacu.Bylo to dobry a dneska kdyz jsem po 2 dnech chtel nastartovat tak zas.Motor se tak 6 x otoci rychle a hned zatuhne.Drzel jsem porad klicek,takhle to udelalo 3 x a potom teprv naskocil.Jako tohle nechapu.Nevi nekdo co to muze byt?Mechanicka zavada motoru asi ne,protoze slape bez problemu.
18.1.13, 22:39
Zkus plně dobít baterii.
18.1.13, 22:58
Příspěvek Re: Problem se startovanim
Taky me to napadlo.Uz mam pujcenou nabijecku tak ji zkusim poradne nabit.Dam vedet.
18.1.13, 23:17
Pokud by to nebylo baterkou, co tam mas za olej?
18.1.13, 23:59
ja som mal podobny problem... začal točiť a vtom sek a potom zas trchu potomčil a zas sek... dal som feliciacky štarter a vyriešene...
doveziem aj preveziem čokovelk a kohokovek.
mimo odpor - všetko sa učim
19.1.13, 00:41
Mam tam mineral .Jinak mel jsem tam prave starter z feldy a prave zacal takhle zlobit,tak jsem koupil za 500 na vrakacu original favorit a dobry nez zacala trochu vetsi zima.
19.1.13, 08:46
Viz. můj problém.
http://www.youtube.com/watch?v=v1Y2rJMD ... e=youtu.be
19.1.13, 09:45
tomaselvis píše:
a co takhle špatnej předstih??zdá se mi z videa že je moc velkej,a prototo kope motorem zpět a zastavuje startér.
Škoda 125 červená :-)r.v.1988
19.1.13, 10:05
Toť otázka.Pred 2 tydny se mi stalo ,ze jsem jel a najednou motor zhasl .Tak sem dojel ke krajnici ,motor tocil uplne normalne ale nenaskocil.Tak jsem sundal viko rozdelovace,a byl vyskocenej palec.Tak jsem ho nasadil a bylo to ok.Startovani v pohode,ale po 2 dnech stani na parkovisti to zacalo zlobit.Jinak je to BMM a tam je ten predstih nejak 0 nebo tak nejak...?
19.1.13, 10:20
řemenici na nulu a tečku prvního válce na rozdělovači do prostřed palce,koukni do toho rozdělovače jestli není nějak volnej nebo tak a palec zkus dát jinej.Potom zkus sundat na převodovce hlluv snímač a očistit ho.nebo zkus dát jinej a klidně to může dělat i zapalovací modul taky modul musí mít dobrou kostru.prostě to chce laborovat a hledat.
19.1.13, 10:24
podla toho zvuku je to pekne pravidelne... takže dal by som na radu goodbia
a ten palec musi mať velku volu ked ti vypadol... či?
19.1.13, 10:29
Halluv snimac jsem menil asi pred 2 mesici ,ten to delat urcite nemuze protoze kdyz jsem ho pred tim vypojil tak motor tocil normalne ale nenaskocil.Palec mam novy prave.
19.1.13, 10:34
tomaselvis píše:
ale muže to dělat hall kort jestli jsi dal čínu,a vidíš sám ,že když odpojíš snímač tak to točí dobře takže si si sám našel problém v zapalování a taky bych ho hledal tam :wink:
19.1.13, 10:37
hall má dva stavy, jede nejede, když nejede, není impuls ke vstřiku, není možné aby hall pohnul s předstihem, to by musel použít špatnou díru na převodovce nebo jinou vyvrtat (nejsem si jistej jestli některý favority nebo felicie neměly ty díry dvě jako předpřípravu, ekotronic/BMM nebo BMM/MPI?)
19.1.13, 11:06
Spatne jsem se vyjadril.Pred tim kdyz jsem menil ten sminac jsem zkousel jestli se motor vubec pohne.Ted jak mam ten problem se startovanim jsem hall odpojit nezokusel ,ale zkusim to zda to bude mit na neco vliv.
19.1.13, 11:20
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků
[ Time : 0.031s | 11 Queries | GZIP : Off ]
