Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 8.10.26, 02:03
 Felicie 1,3 BMM ujede 2 km a chcípne
Příspěvek Felicie 1,3 BMM ujede 2 km a chcípne
Ahoj všem,
mám feldu 1,3 BMM, rv 95, najeto 145 tkm. Před měsícem jsem do ní nalil líh a nejela. Tak jsem vymontoval nádrž, vylil obsah, při té příležitosti vyměnil ještě původní palivový filtr. Natankován nový čistý benzín. Auto nastartuje, ale ujedu 2 až 3 km a chcípne. Chcípne jak když dojde benzín. Ihned nejde nastartovat. Mám vyzkoušeno, že počkám 2 minuty a pak naskočí ihned.
Jinak je vše ok :D Co se mi mohlo stát? Nějaké zavzdušnění? Filtr je dán správně, hadičky připojeny. Čerpadlo jsme zkoušel připojit na baterku a vrčí.
Díky za radu
29.10.12, 15:26
Příspěvek Re: Felicie 1,3 BMM ujede 2 km a chcípne
Skus jazdit s otvorenou nadrzou co to povie ;)
29.10.12, 16:01
tento případ jsem mockrát řešil a dělalo to čerpadlo tlakoměr asi nemáš tak bych u karbecu vytáhhl hadici co vede do karbecu je tam šipka a postartoval samozřejmě v momentě kdy to chcípne
pokud benále poteče bude problém jinde :cry:
29.10.12, 20:44
kdyby to nebylo palivo tak to bude vadný snímač otáček - hall. Taky mi dělal než definitivně kleknul, že v průběhu zahřívání vysadil - auto pak nedá impuls ke vstřiku. Jak jsem zastavil a snímač se zbytkovým teplem ohřál nad kritickou teplotu, tak jelo vše normálně a jezdil jsem bez problémů celej den. Jako poznávací znamení téhle závady je to, že ti při vysazení hallu spadne otáčkoměr na nulu i když se motor ještě otáčí setrvačností (nechám kvalt a dojedu jestli se motor ještě nechytne).
Ale ucpané odvzdušnění nádrže nebo špatné čerpadlo to bude spíš...
29.10.12, 20:51
hal ten de jednoduše odhalit když to chcípne musíš mít otevřený filtr a nasadíš svíčku,
začneš startovat a po klapce se neplazí benál a motor neháže jistku :oops:
29.10.12, 21:27
Ještě dotázek, mohlo by to být způsobeno chybějícími sponami?
Když jsem měl vyndanou nádrž, tak už mi nešly dát zpět ty spony na hadičkách, tak někde nejsou.
30.10.12, 08:45
miloš má pravdu bude to čerpadlo už sem se stím několikrát taky setkal :sick:
felda combi 1.6
30.10.12, 12:20
to je jednoduché, poměř tlak paliva a budeš vidět hned na čem seš...
30.10.12, 19:41
čaute,
šlo by to změřit tlakoměrem na pneu? Mám takovýhle ke kompresoru.
http://www.google.cz/imgres?q=tlakom%C4 ... x=77&ty=74
31.10.12, 08:57
Tak jsem vzal další benzín a auto se mi rozjezdilo. zatím najeto 50 km bez jediné poruchy. Asi se to rozjezdilo, jezdil jsem po městě i pak na chalupu a vše ok. Záhada, ale funguje.
13.11.12, 10:21
mám skoro totožný problém ale s tím rozdílem mě to neujede ani 1km zkousel jsem novy hal senzor novej benzinovej filtr a tez vzduchovej filtr a problem pretrvava
nicmene mam v aute i LPG a na to to jede relativne v pohode takze haluv senzor to nebude protoze by nejela ani na LPG.
Předem mockrát děkuji za jakoukoliv pomoc s pozdravem Karel Kopp
13.2.13, 11:29
čerpadlo dává tlak??? ono jak se jezdí dlouho na plyn tak se nějak odsere
13.2.13, 12:24
to auto jsem koupil asi pred 14 dny a zezacatku jsem jezdil jen na benzin pak jsem vymenil vzduchovy filtr a od te doby to blbne nevim jestli je to nahoda nebo co ale uz nevim co s tim zkousel jsem i primo u nadrze kontrolovat jestli pousti benzin tak j ale je mi divne ze z nadrze sel i benzin pres prepadovy vstup
13.2.13, 12:43
Tak opravdu byl problem s cerpadlem a nicmene na jare budu muset vymenit nadrz protoze ta nadrz nema zamek na cerpadlo takze tam lezi na volno.a druha zavada co se mi stala vcera auto jiz nechtelo nastartovat ani na LPG což bylo zapříčiněno indukční cívkou
14.2.13, 17:02
karosář
Jak tam nemas ,,zamek,, pro cerpadlo, sis asi koupil jine cerpadlo ;) BMM ma rozdilne cerpadlo, nez MPi. takze si radeji sezen cerpadlo co tam patri, nez menit nadrz ;) Navic pokud se nepletu MPi cerpadlo dava o dost vyssi tlak, takze ti to dobrotu delat taky nebude
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
14.2.13, 17:28
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků
