| Škoda TechWeb https://www.skoda-techweb.cz/forum/ |
| Favorit chcípá https://www.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=30413 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | -Romik- [ 24.9.12, 07:01 ] |
| Předmět příspěvku: | Favorit chcípá |
Zdravim, rád bych se zeptal na Favorita r.92. Poslední rok opakovaně řeším ten samý problém. Za studena Favorit chcípá, jakmile vyřadím, slítnou otáčky dolů a chcípne to, pokud se tak nestane, bublá to někde hodně nízko a buď to chcípne, nebo se to té doby stihnu zase rozjet. Dělá to jen, než se ohřeje, resp. než zřejmě přestane fungovat automatický sitič, cca 3km. Už jsem to měl několikrát opravit, vždy se to vyřešilo na max. 2 měsíce. Opravy byly např. prasklé těsnění u sání, přisávalo si to vzduch(v tomhle případě to chcípalo pořád i za tepla), čištění karburátoru a seřízení. Nevím čím to je, že se tahle porucha stále vrací, nebo jestli v servisu zatím neudělali to nejdůležitější co je třeba. Benzín beru ze Shellky, takže předpokládám, že by se karburátor tak brzo "zas*at" neměl. Tipuji sitič, ale nevím.... |
| Autor: | Pepek [ 24.9.12, 08:26 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Favorit chcípá |
Ja na tvojom mieste by som rozobral karbec a mrkol tam na ten bimetalický pásik poprípade vymenil. ja som mal jeden čas závadu na termostate otváral ale nie dostatočne a rýchlo zatváral. |
| Autor: | -Romik- [ 24.9.12, 11:45 ] |
ok, díky za tip. Termostat nevypadá že by zlobil, zatím jsem s ním neměl jediný problém, může mít na to vliv? Přece kdyby nezavíral, tak by se to hřálo, ale nechcípalo, ne? |
| Autor: | gokralik [ 24.9.12, 12:34 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Problém bude v sytiči. Buď v bimetalu, jak už bylo psáno nebo se šroub, co je spřažen s tou kolíbkou na kterém je plynové lanko nedotýká stupňovité vačky na sytiči. |
| Autor: | -Romik- [ 24.9.12, 18:41 ] |
ok, zkusim to přetlumočit, díky za tipy... |
