FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 9 ] |
snihvlete
 olej do Felcky 1.6
Ahoj, dal jsem do Felcky 1.6 jeden litr oleje 10W-40 (nutně jsem potřeboval doplnit stav). Nevím ale, jaký olej tam byl předtím (koupená ojetina). Nebude to motoru vadit, pokud tam byl předtím náhodou 15W-40? Díky
| 28.8.12, 17:49 |
CROWACK
 Re: olej do Felcky 1.6
jestlis koupil ojetinu tak se na to vykašli a rovnou ho vyměň. Stejně nevíš jak tam je dlouho a co je to za sračku...
| 28.8.12, 17:55 |
snihvlete
no na netu sem našel, že pokud bych měl v motoru 15W-40, tak ani při kompletní výměně by se neměl lít 10W-40 (vždy trochu zůstane na stěnách). Jen po GO motoru
| 28.8.12, 18:05 |
CROWACK
když zkrátíš interval výměny na polovinu tak se nic nestane. Rozhoduje spíš celkovej stav motoru - vevnitř černej jak bota, žere olej, mlátí hydroštely - 15W40 na dojetí. Pokud je jakš-takš ok, nalej tam co patří. Z té trošky co tam zůstane se nikdo nepo_to...základ je měnit olej na teplej motor, aby to dobře teklo. Pokud nevíš co tam bylo předtím, tak tam buď nalej to co tam patří (předepsal výrobce), nebo se zeptej prodejce, co do teho lil...
| 28.8.12, 18:17 |
snihvlete
a co tam patří, servisní knížku nemám? je to kupované od soukromníka, kterého se už nedovolám
| 28.8.12, 18:22 |
darklord
| 28.8.12, 18:30 |
CROWACK
| 28.8.12, 18:34 |
snihvlete
někdy jo, když v knížce od Computer Pressu co mám doma to napsané není, tu příručku z odkazu sem neznal a na netu tě to hodí do 10 fór a článků a v každém je to jiné, někde píšou že se to nemá míchat, další ti radí že můžeš, další že jen po GO (viz výše), tak si z toho vyber. Dík za poslání odkazu
| 28.8.12, 19:10 |
snihvlete 10w40 Q8 výměna po 10tis a motor bude spokojenej
| 28.8.12, 20:18 |
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 33 návštevníků |
