| Škoda TechWeb https://www.skoda-techweb.cz/forum/ |
| Motor nestartuje - ukazatel benzinu je na nule https://www.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=28842 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | darkness [ 8.2.12, 09:44 ] |
| Předmět příspěvku: | Motor nestartuje - ukazatel benzinu je na nule |
Ahoj, již třetí den nemohu nastartovat auto. Je na mraze. Baterku jsem dvakrát naplno nabil (a taky vybil:)) Motor se při startování točí, ale prostě nenaskočí. Pak jsem si všimnul, že ukazatel benzínu ukazuje totálně prázdnou nádrž, ručička se ani nepohne. Ale přitom je nádrž plná (den předtím jsem tankoval, krádež benzínu vylučuji, ale pro jistotu jsem tam stejně 5 litrů dolel). Otázka tedy je zda-li to není příčina toho, že nenastartuji. Čerpadlo jde slyšet, že tahá ale asi naprázdno? Zkuste něco poradit... Díky |
| Autor: | darklord [ 8.2.12, 09:49 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Motor nestartuje - ukazatel benzinu je na nule |
1. Trabant NEMA palivove cerpadlo. 2. Tak isto NEMA ukazatel paliva, pravdepodobne sa divas na teplomer. |
| Autor: | darkness [ 8.2.12, 10:00 ] |
Jejda, teď mi to došlo s tím Trabantem! Děkuji. Takže Felicie 1.3 MPI benzin r.v 96-97. Červená barva, kombi |
| Autor: | darklord [ 8.2.12, 10:04 ] |
Odporucam pohlad pod auto, zistit ci palivomer nekeca. Ak keca, tak odpojit hadicu na vstrekovacej liste a zistit ci z nej vali benzin ked bezi cerpadlo (opatrne, je tam celkom velky tlak). Dalej skontrolovat baterku (to ze pretoci starterom este neznamena ze ma dostatocne napatie pre beh riadiacej jednotky a vsetkeho okolo motortu pocas startovania (da sa to odhalit tak ze sa auto da nastartovat roztiahnutim/roztlacenim bez pouzitia starteru). A ked ani po tom vsetkom nic tak asi nacase skusit diagnostiku. |
| Autor: | darkness [ 8.2.12, 10:44 ] |
Roztláčet jsem to zkoušel, ale bohužel nic... Tak asi ta diagnostika. Zkusím ještě teda odpojit tu hadici zda jde benzín a pak uvidím co dál. |
| Autor: | p.s. [ 8.2.12, 11:53 ] |
v první řadě prohlídnout pojistky relátka a konektory v pojistkovce- vypálení oxidace kouknout zda hází jiskru poté nejlépe u nádrže odpojit hadici s čerpadla a skusit zda stříká po zapojení čerpadla benzín musí stříkat ne jen líně vytékat pokud to u nádrže stříka skus to odpojit a vyskoušet i u motoru pokud to u motoru nestříká je tu možnost ucpanýho palivovýho filtru |
| Autor: | darkness [ 8.2.12, 12:04 ] |
Jo díky za radu, zkusím. Akorát to nechápu s tou jiskrou ??? Jak to zjistím? Díky |
| Autor: | p.s. [ 8.2.12, 12:43 ] |
vyndat zapalovací lištu osadit svíčkama opřít o víko ventilů a zatočit startérem kouknout zda jiskří |
| Autor: | darkness [ 8.2.12, 12:45 ] |
Jasná věc, Díky, Já myslel že mám zkontrolovat jestli nějak nejiskří pojistky nebo relátky či tak něco. |
| Autor: | varok [ 8.2.12, 14:30 ] |
Né, tím bylo myšleno, jestli zapalují svíčky, aby se vyloučila chyba v zapalování. V podstatě u těchto jednodušších motorů jde jen o to, jestli jde do motoru benzín a jiskra od svíčky. I když je v nádrži plno benzínu, mohl klidně zamrznout. V těchto mrazech to není nic neobvyklého. |
| Autor: | darklord [ 8.2.12, 14:37 ] |
To neni 1.9D, benzin nemrzne |
| Autor: | Viky [ 8.2.12, 15:40 ] |
Pokud na dne nadrze neni voda... |
| Autor: | darkness [ 8.2.12, 15:47 ] |
Jaká je možnost že je na dně nádrže voda? jak by se tam dostala? |
| Autor: | Viky [ 8.2.12, 15:49 ] |
V palivu. |
| Autor: | levap [ 8.2.12, 16:01 ] |
Benzín obsahuje 3-4% etanolu,tak by neměl zamrzat,jelikoš etanol vstřebává/rozpouští vodu. |
