FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 9 ] |
pomoc-Neumim napsat nazev tematu
Gargos
Zdravim vsechny,a prosim o radu.Autum moc nerozumim,ale neco zvladnu.Mam skodu felicii 13. Hodne zere, a neprosla emisema. tak jsem vymenil svicky a katalizator a lamndu. ale bylo mi receno ze mam restartovat ridici jednotu.jenze nevim jak. diky moc za presny postup .
| 1.6.11, 13:56 |
fatal
 Re: pomoc
A máš 1.3BMM nebo 1.3MPI?
| 1.6.11, 14:02 |
Gargos
 Re: pomoc
BMM
| 1.6.11, 14:04 |
CROWACK
 Re: pomoc
http://stekly.wz.cz/bmm.htmlasi v polovině stránky, dej vyhledat "starý start"
| 4.7.11, 19:38 |
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
 Re: pomoc
ja mnel za to ze staci na pul hodiny odpojit jen baterku aby se resetla ŘJ
| 4.7.11, 22:44 |
Capricorn
 Re: pomoc
No něco na tom bude viz Xxenon ... viewtopic.php?p=102049#p102049 Ale jednoznačně tvrdit jestli je nutný komplet starý start nebo stačí jen odpojení si netroufám na to mám zase s BMM malé zkušenosti.
| 4.7.11, 23:40 |
hardb
Junior TW team, Tydýt
 Re: pomoc
také se vetřu do této diskuze ...
pokud se má odpojit RJ tak je lepší vypojit celou tu patici z těmi xy konektory které jsou přímo na RJ nebo stačí vytáhnout tu zásuvku z napájením a propojením mot. elektroniky z palubní elektronikou ??
vím, oboje 2 by mělo stejný účinek ale co je přeci jenom lepší ??
| 5.7.11, 09:39 |
CrazyMan
Registrován: 28.4.08, 19:34 Příspěvky: 3328 Bydliště: Studénka
 Re: pomoc-Neumim napsat nazev tematu
stačí když odpojíš baterku  žádnej záložní generátor tam není
_________________ VW Passat 3B3 1.9 TDI 96Kw
| 6.7.11, 00:00 |
hardb
 no nakonec jsem odpojil jen ten konektor který propojuje tu palubní elektroniku ... baterku jsem odpojovat nechtěl protože by se mi smazali předvolby na rádiu .... jinak zatím jsem žádný rozdíl nenašel ale to asi ukáže až čas jak to pojede + spotřeba a startování ...
| 6.7.11, 09:31 |
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků |
