[ Příspěvků: 11 ] |
Favorit 136L 90tis. Stráci se voda
tunning
Registrován: 16.5.11, 17:43 Příspěvky: 18 Bydliště: Frýdek-Místek
Zdravím , prosím o rady všech nevím co stím dělat, strácí se mi voda když jsem to zjistil vyměnil jsem těsnění pod hlavou po výměně asi po 20km hladina z max byla na min. vodu jsem dolil na max. zaparkuju ráno se podívám a voda byla po minimem. Udělal jsem znovu těsnění pod hlavou a novou hlavu problém se opakuje a je to zas to samé voda se strácí  Může být nějak prasklý blok nebo něco? tak rychle se strácet voda a do válců vypadá že to nejde startuje na poprvé...
_________________ Favorit 136l rv.89 najeto 100t.první majitel palubka felicie + sedačky 00", otáčkoměr budíky z 94",kola 14 185/50+podložky 3cm, laděný výfuk,sportovní sání,folie na zadních oknech..
| 16.5.11, 17:56 |
 Re: Favorit 136L 90tis. Stráci se voda
vytáhneš hadici od expansky a ucpeš i tu horní, nasadíš hadici z kompreoru na expansku a tlakueš opatrně, a zitíš kudy teče
| 16.5.11, 19:02 |
tunning
No to nevím jestli zjistím ta voda jde totiž do oleje jak sem to měnil tak bylo asi o litr víc a na ventilovém víku bílá emulze.. ješte mě tapadly ty kroužky pod vložkami ale to by teklo ta voda do válců a nestrácela by se když to stojí ne? A ješte by se to nestalo za normalního chodu motoru.. nebo snad ano ?
| 16.5.11, 19:18 |
Šemik
A zajistil jsi si ty vložky při výměně těsnění? Resp. mají dobré přesahy?
| 16.5.11, 19:20 |
PJDefort
a když si měnil těsnění pod hlavou, zarovnával si jí? jestli byla vyžraná tak se neni co divit...i ta druhá hlava nemusela bejt ok
| 16.5.11, 19:21 |
tunning
Původní hlava byla trošku vyžraná, ale ne moc tam jsem dal nové těsnění dělalo to to same i při stání se voda trácela... kdyby to byla hlava nebo těsnění voda by se nestrácela při stáni pouze při chodu motoru když je tam tlak a né tak rychle... Druhá oprava hlava vyměněná z druhého finkčního motoru nevyžraná celkem hezká..Dělalo to hned to samé.. S těmi přesahy to nebylo právě nějak hezké byly cca zároveň z blokem ale v těsnění byly vložky pěkně vylisované..
| 16.5.11, 19:28 |
tunning
Jo a v nádobce vody byl i olej.. Nemohl třeba prasknou ten blok že by se míchala ta voda s olejem ?
| 16.5.11, 19:29 |
Šemik
Když jsou vložky v rovině tak je to ta příčina, rozebrat, vyndat, vypodložit. Nic jiného s tím nejde.
| 16.5.11, 20:04 |
tunning
Děkuji za radu taky mě to napadlo ale nejde mi do hlavy jak si to tak sedlo a začalo protíkat když to bylo celou dobu ok a nerozebíralo se to... A kolik ty vložky mají správně vylízat? To už si neudělám sám a asi se mi to ani neoplatí platit za výměnu těch kroužků bylo by to hodně času a placení..to sežeru radši nový motor sice nebude v takovém hezkém stavu čistý měněný olej co 5tis. ježděny po dědovi ''na lechtání plynu'' ale pojede  vidíte to taky asi tak že?
| 16.5.11, 21:27 |
fatal
Pokud ti nedělá problém vyměnit hlavu, tak podložit vložek není o moc složitější operace. Musíš to akorát otevřít i zespoda, vytáhnout vložky i s písty, podložit, no a správným postupem smontovat.
| 16.5.11, 21:36 |
Šemik
Kvůli tomuhle bych motor neměnil, je to banální oprava.
| 17.5.11, 17:24 |
[ Příspěvků: 11 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 50 návštevníků |
