| Škoda TechWeb https://www.skoda-techweb.cz/forum/ |
| Problém s termostatem https://www.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=26204 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Nanuk12 [ 16.4.11, 11:25 ] |
| Předmět příspěvku: | Problém s termostatem |
Dobrý den auto felicia 1,3 i (BMM) mám problém s termostatem vyměnil jsem vnitřek dle návodu a vyměnil jsem teplotní čidlo a auto mi drži teplotu na 105°C nevím jak dostat tuto teplotu na 85 - 90°C neví někdo čím by t mohlo být? |
| Autor: | fatal [ 16.4.11, 11:51 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Problém s termostatem |
Termostatem nebo čidlem nebo budíkem. Jestli máš nějaký teploměr vhodného rozsahu tak zkus změřit teplotu motoru v blízko termostatu, kolik je tam stupňů, pokud tam bude kolem 90 tak bude termostat OK a problém bude v čidlu nebo budíku. |
| Autor: | Nanuk12 [ 17.4.11, 13:23 ] |
díky za radu ale prisel jsem na to co to dělalo totiž ženská v obchode mi prodala vnitřek termostatu z 1,3 MPI a zacolo to blbnout |
