| Škoda TechWeb https://www.skoda-techweb.cz/forum/ |
| Vačka-výměna https://www.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=25907 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | tomvm [ 23.3.11, 19:58 ] |
| Předmět příspěvku: | Vačka-výměna |
Kluci, kdybych chtěl na svý 105 dat jinou vačku, jak se to dělá ? ... musí se oddělat hlava a zdvihátka od vačky a nebo stačí jen oddělat boční prso a vysunout ji jen tak ? |
| Autor: | CrazyMan [ 23.3.11, 20:48 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Vačka-výměna |
hlavu sundávat nemusíš... jenom sundej klaviaturu, tyčky, zdvihátka, pak dekl rozvodů a rozvody samotné... |
| Autor: | michalkatka [ 23.3.11, 20:54 ] |
aby si dal dole ten kryt rozvodov dekel, musíš dať dole aj vaňu.... |
| Autor: | tomvm [ 23.3.11, 20:58 ] |
Klaviaturu drží některý šroub hlavy ne ... nebude to vadit dotažení hlavy ? .... a pak jak to budu mít tak vačku akorát vysunu ? jasně...s vanou počítám |
| Autor: | michalkatka [ 23.3.11, 21:01 ] |
klaviatúru nemusíš vyberať, povol tie nastavovacie červíky a tyčky povyberaj.... popodvihuješ všetky misky, a vačku po odmontovaní tej príložnej dosky jednoducho vytiahneš... a pozor, nevyraz na druhej strane tú zátku ( vyzerá ako mrazovka ) |
| Autor: | Jarda S. [ 23.3.11, 21:02 ] |
klaviatura dolu nemusí, stačí vytočit červíky a vytáhnout tyčky |
| Autor: | michalkatka [ 23.3.11, 21:04 ] |
nieje možné, ja som predbehol sadru ( asi už stárne ) |
| Autor: | tomvm [ 23.3.11, 21:11 ] |
| Autor: | trady [ 23.3.11, 22:21 ] |
jojo, udelej maximalni vuli na ventilech, vytahas tycky, sundas viko tycek, a vyndas zdvihatka (pak je vrat tak jak tam byly v poradi, kvuli zabehu) pak vana dolu, prsa dolu, rozvody dolu.... ven by mněla jit pekne lehko. a jak budes davat z novou vacku tak bacha na zatku, ktera je na strane setrvacniku, aby jsi ji nevyklepl ven. proto pozor jinac motor ven xD. a hlavně tam dej vačici z nějakeho rozdělovačoveho typu a dobře nasaď rozvody a všechno další... hodně zdaru xD |
| Autor: | tomvm [ 23.3.11, 22:46 ] |
Trady : Super |
| Autor: | ferrari [ 24.3.11, 16:52 ] |
A čože ideš skúšať? Inak nie vždy sa tie červíky dajú úplne vyšróbovať |
| Autor: | tomvm [ 24.3.11, 19:39 ] |
Chcu dat jinou vačku z eRka 247° nebo z favorita 248° nebo 254° ale ted ne, spíš se předběžně ptám |
| Autor: | trady [ 24.3.11, 21:15 ] |
kdyz se clovek nudi... xD |
| Autor: | tomvm [ 24.3.11, 21:25 ] |
I tak se to dá brát, kdo si hraje nezlobí |
| Autor: | ferrari [ 24.3.11, 22:29 ] |
Jj, Tom, len do toho...aj ja by som sa chcel tak nudiť...to až budem nezamestnaný... |
