https://www.skoda-techweb.cz/forum/
Termostat
https://www.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=15936
Stránka 1 z 3
Autor:  fert.j [ 5.3.09, 16:56 ]
Předmět příspěvku:  Termostat
cau chtel bych sehnat termostat na favo aby otviral az pri 90- 95 stupnich. kde ho sehnat?
prosim jen vecne
Autor:  Šemik [ 5.3.09, 16:58 ]
Předmět příspěvku:
Fa termostat má 88°C, je to takový rozdíl? Pokud ano, můžeš použít termostat z LADY. Chce to ale upravit zapojení hadic.
Autor:  fert.j [ 5.3.09, 17:33 ]
Předmět příspěvku:
Šemik píše:
a pri kolika otevira ziglackej?
Autor:  michalkatka [ 5.3.09, 19:21 ]
Předmět příspěvku:  Re: Termostat
fert.j píše:
prosim jen vecne
povedz mi prečo :?: 88° je tak akurát, plne otvorený je niekde cez 95° ak máš nejaký problém daj si doporiadku chladiacu sústavu...
Autor:  Šemik [ 5.3.09, 19:21 ]
Předmět příspěvku:
Ten, pokud vím, udržuje těch 90-95°C.
Autor:  fert.j [ 6.3.09, 09:02 ]
michalkatka píše:
fert.j píše:
prosim jen vecne
ja mam chladici soustvu v pohode ale chtel bych aby otviral pri tech 90-95 protoze ten favoritackej motor je porad podchlazenej.me se rucicka totiz nedrzi v pulce ale vzdycky kus pod pulkou. cervena je moje teplota a zelenou bych chtel aby to drzelo.
Autor:  venda [ 6.3.09, 09:33 ]
Předmět příspěvku:
Ty tomu budíku věříš? někde si sežeň přesný teploměr a změř si skutečnou teplotu motoru. A pak teprve laboruj s termostatem.
Autor:  fert.j [ 6.3.09, 09:40 ]
Předmět příspěvku:
venda píše:
nee nejde o budik kdyz je teplota motoru tak jak ukazuje zelena carka tak motor jede jako das:-D ale kdyz je tak jak ukazuje cervena taj jede nejak normalne clovek ho musi chvilku premlouvat nez od nej dostane odezvu atd. takze to reknu takhle chci aby se mi teplota drzela na ty zeleny carce. a nechci strkat krabici pred chladic.
Autor:  škodař [ 6.3.09, 10:14 ]
Předmět příspěvku:
fert.j píše:
venda píše:
si dej budík ze škodovky pod kaputu a pozoruj možná by to chtěli vyměnit ten origo :wink:
Autor:  fert.j [ 6.3.09, 11:20 ]
Předmět příspěvku:
škodař píše:
fert.j píše:
venda píše:
nereste budik reste teplotu motoru. jak ji zvednu?jde mi o to kdyz ten budik ukazuje na ty zeleny carce tak motor jede perfektne.jak tu teplotu zvdnu na tu zelenou carku ted to mam krabici pred chladicem ale chtel bych to vyresit trvale.
Autor:  bitmap [ 6.3.09, 11:30 ]
Předmět příspěvku:
Pokud ten budik ukazuje spravne, tak mas spatnej termostat.
Zajdi do autosalonu Skoda, nech si z Boleslavi objednat termostat a spolecne s tesnenim mezi pulky toho domecku zaplatis asi 220 korun.
Po vymene se ti teplota bude drzet asi tak uprostred toho bileho pole a nepotrebujes na to zadnej termostat ze zigula.
Autor:  fert.j [ 6.3.09, 11:32 ]
Předmět příspěvku:
bitmap píše:
tkze si myslis ze treba protejka a nebo brzo otvira?
Autor:  bitmap [ 6.3.09, 11:35 ]
Předmět příspěvku:
Nejspis otvira prilis brzo, takze i pri takhle nizke teplote uz pousti vodu ven.
Presne tenhle problem jsem ted resil, mel jsem porad rucicku takhle dole a po vymene origo termostatu vysplha kousek nad pulku toho bilyho pole a tam drzi jak zidovska vira :)
Autor:  fert.j [ 6.3.09, 11:36 ]
Předmět příspěvku:
bitmap píše:
ok tak ja to zkusim.diky
Autor:  fert.j [ 6.3.09, 11:37 ]
Předmět příspěvku:
dystak piste napady dal
Stránka 1 z 3 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
