Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 7.7.26, 12:53
 Favorit-kolisani otacek na volnobeh
Příspěvek Favorit-kolisani otacek na volnobeh
Mam takovej problem s volnobeznyma otackama, dela to na benzin i na plyn (i kdyz na ten vic), takze chyba bude v karbecu. Jde o to, ze na zahratym motoru, kdyz jedu vyradim, tak jsou nekdy volnobezny otacky kolem 1000-1100 a nekdy 700-900. Kdyz treba vytocim motor bez zatizeni, tak se me ustali volnobeh na te horni hranici a kdyz pri volnobehu se snazim jakoby se rozjet a motor pridusim na cca 500 ot, tak se me volnobeh vrati na tu spodni hranici. Podotykam ze pri jizde na benzin me otacky nekolisaji vlivem brzdeni nebo projizdeni zatacek. Cim by to mohlo byt? Jeste markantnejsi je to u plynu, kdy i pri prujezdu jedne zatacky se me volnobezny otacky zvysujou a pri prujezdu opacne me to caso i zdechne, ale to bude asi i naklanenim membran v reduktoru.
Škoda 125L, r.v. 89 na LPG
Škoda Favorit 136L, r.v. 90 na LPG
Jawa 350/640, r.v. 1992
Jawa 250/559, r.v. 1966
Aprilia Pegaso 650, r.v. 1998
11.11.08, 20:13
Vcisti poradne karbec a hlavne skrtici klapy muzou ti sem tam viset a tim ti nekd yuplne nedovre 1. stupen a bezi ti to jako by jsi lehounce slapl na pedal plynu
11.11.08, 20:14
Příspěvek Re: Favorit-kolisani otacek na volnobeh
mazhor píše:
nebo ty membrány máš na nic, membrány musí být lehké a střed hliníku odvrtaný, máš je asi moc těžké od špatného výrobce miloš
11.11.08, 20:52
slovacek.milos píše:
mazhor píše:
myslis jako v reduktoru? Jestli jo, tak mam membrany ani ne tejden stary, jinak je mozny ze vyrobce je spatnej-je to podtlakovy tartarini, ve skodovce mam BRC a s tim spokojenost, s tim tartarinim se porad jen drbu :-( Jinak me ani neslo o to kolisani na plyn, ale spis na benal, coz asi bude nejaka krpa v karbu. Co s tim?
11.11.08, 22:38
trady píše:
No ja se v karbu vubec nevyznam, jak se dostanu k tem klapkam? Kdyz sem sundal sani, tak je tam zvrchu jedna klapka, ta je myslim ale na sytic ne?
11.11.08, 22:42
[ Time : 0.057s | 11 Queries | GZIP : Off ]
