Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 7.7.26, 15:58
 Fabie-Drnčení motoru
Příspěvek Fabie-Drnčení motoru
zdravím.mem problem s fabii rv2003 najeto 85000...pri nastartovani a nizkych otackach neco jakoby drnci v predu auta jakoby od motoru...co vse to muze byt?vim ze je to popis nahovno a je mozno moc pricin.ale fakt nevim jak to popsat.zadrnci to pri nizkych otackach za odpovedi diky..
8.11.08, 13:33
Příspěvek Re: Fabie-Drnčení motoru
Davulus píše:
motorizace?
drnčanie môže robiť plastový dekel sania, dekel pod motorom, uvolnené hocičo, výfuck, otvor kapotu a skúmaj podľa zvuku...
nieje to preklzujúci remeň?
8.11.08, 14:54
jo mas pravdu byl to plastovy kryt skoda ktery je na sani.... :) opraveno
8.11.08, 18:14
aká rýchlovka...
8.11.08, 18:36
ferrari píše:
aká rýchlovka...
:oops: :lol:
8.11.08, 19:11
Plastový kryty na motoru, kdo to kdy viděl, zlatá 742
8.11.08, 23:43
Jj,někdy se zadaří a oprava je rychlovka:-)..Kdysi mě na feldě taky vyděsilo drnčení z motoru za studena..Už jsem si říkal,že je motor v prdeli..,ale nakonec to dělalo poskakující víčko otvoru pro plnění oleje:-)..
9.11.08, 02:33
Davulus píše:
a co se ti stalo ti vypadl šroubek, který jde stěží povolit nebo v čem byl problém drnčení dík miloš
9.11.08, 10:14
abych prravdu řekl tak sem se k žádnému šroubku ani nedostal a neviděl jej...strčil sem pod kryt gumovou hadici(nejspíš přívod paliva do vstřikování)která tam měla původně byt ale nějak při přípravě na technickou mechanikům vyklouzla..tím pádem se opřela o plastový kryt a nebyla tam vůle _____ :arrow: /Kryt přestal drnčet
13.11.08, 17:55
