| Škoda TechWeb https://www.skoda-techweb.cz/forum/ |
| lambdasonda - výstupní signál? https://www.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=13908 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | URU [ 6.11.08, 23:07 ] |
| Předmět příspěvku: | lambdasonda - výstupní signál? |
tak zase vymejšlim blbosti... a hodilo by se mi vědět co je na výstupu lambdysondy... tady jsem našel docela pěknej popis... http://automatizace.hw.cz/mereni-a-regulace/ART252-princip-a-pouziti-lambda-sondy.html ale jaký napětí dává lambdasonda při hodnotě lambda=1? podle tohodle grafu to jde strašně blbě určit, ale vychází mi něco kolem 0.6V...
| Autor: | slovacek.milos [ 7.11.08, 08:02 ] |
| Předmět příspěvku: | |
já už se v životě přesvědčil že lambda jela jak má a v řídící jednotce byl jiný údaj, lambádu jsem odpojil a na místo jedna v řídící jednotce ten údaj pracoval jakoby byla připojena, když tam bylo třeba 0.68 motor točil jak o život půl dne ale nechytl, pokud chytl údaj se změnil na 1.25 a hulil motor saze a čoudy řídící jednotka navštívila popelnici a auto jelo jak má z toho plyne že měření o které se zajímáš je vždy jen orientační miloš |
| Autor: | Viky [ 7.11.08, 08:22 ] |
Lambda jede v rezimu 1/0, to znamena ze je tam regulacni smycka ktera se snazi udrzet hodnoty na 1, ale neni to mozny. Lambda 1 znamena, pomer chuda/bohata smes je 1:1. Aby to napeti bylo stabilni, musel bys jeste merit teplotu a podle toho urcit mnozstvi kysliku. V zasade to znamena ze das komparator na cca 0.5V, budes podle neho pridavat/ubirat smes a budes se modlit aby to melo dobry emise. |
