Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 6.7.26, 21:41
 sviecky favorit
Příspěvek sviecky favorit
mal by som jednu otazku. mam favorita 135 ale dal som do neho sviecky na favo 136. moze to byt problem alebo je to jedno?
Skoda Favorit 135L
6.11.08, 00:18
drasticky problem to nebude si myslim, ale radsej tam daj tie spravne
(teoreticky) moze ti miestami cukat, popripade zle startovat za tepla/studena
ale nech sa vyjadri vacsi odbornik :)
6.11.08, 00:28
Je lepší používat svíčky předepsané, protože pokud jsi použil svíčky pro 136 pak jsi tam dal svíčky o stupeň studenější což znamená že potřebují delší čas aby se zahřáli na provozní respektive tzv. samočistící teplotu... Ve zkratce to znamená že teď na zimu se může stávat že pokud budeš jezdit kratší trasy tak se ti můžu svíčky zanášet uhlíkovými úsadami což pak způsobuje vynechávání zážehu a obtížné starty.
Favorit 135 LX r.v.93
6.11.08, 00:33
Tohle přesně jsem taky měl, špatné starty se nekonaly, ale po začátku jízdy byl sakra rozdíl jestli měl motor 60°C nebo 80°C :) Pak jsem koupil správné a tohle se srovnalo, takže lze s tím jezdit, ale správný typ je samozřejmě lepší :P
6.11.08, 07:15
Já měl opačný problém do 136 svíce do 135.Ale startovalo to na drc a jelo to mnohem líp a vydržely 2x tolik,žádné cukání prostě paráda.Nejspíš to sedlo na LPG.
Škoda favorit GLXI Solitaire 94,
250 000 Km,BMM 50 Kw LPG
Alfa romeo 156 2,4 JTDm (129 Kw)
škoda Felicia 1,3 MPi
http://moje.auto.cz/Ladi/favalek.html
http://moje.auto.cz/Ladi/ala.html
6.11.08, 19:39
Ladin píše:
přečti si to od Neexe, ty svíčky se ti rychlejc zahřály, takže se vlastně teoreticky líp čistily :wink:
6.11.08, 20:11
Ono to u Fav ani tak nevadí když se vzájemně zamění 135 a 136 ...ale horší je to pokud někdo použije svíčky např. ze 136X pro 135 ...tam už je to sakra znát a zaručuju že po krátké době budou černý jako bota.
6.11.08, 20:20
Ondras83 píše:
Ladin píše:
To je fakt ty 17 byly takové cihlově opálené a ty 15 jakoby trochu zaolejované.Teď jezdím znovu na 15 odtrh 0,5 a šlapou v poho,jen při tom startování se motor musí více krát převalit než chytne, narozdíl od 17 ( start na benzin )
6.11.08, 21:06
[ Time : 0.015s | 12 Queries | GZIP : Off ]
