[ Příspěvků: 8 ] |
TripleX
Registrován: 19.4.07, 17:45 Příspěvky: 46 Bydliště: Michalovce, Slovensko
 sviecky favorit
mal by som jednu otazku. mam favorita 135 ale dal som do neho sviecky na favo 136. moze to byt problem alebo je to jedno?
_________________ Skoda Favorit 135L
| 6.11.08, 00:18 |
deekay
drasticky problem to nebude si myslim, ale radsej tam daj tie spravne
(teoreticky) moze ti miestami cukat, popripade zle startovat za tepla/studena
ale nech sa vyjadri vacsi odbornik
| 6.11.08, 00:28 |
Neex
Registrován: 18.10.07, 18:16 Příspěvky: 1036 Bydliště: Šumperk
Je lepší používat svíčky předepsané, protože pokud jsi použil svíčky pro 136 pak jsi tam dal svíčky o stupeň studenější což znamená že potřebují delší čas aby se zahřáli na provozní respektive tzv. samočistící teplotu... Ve zkratce to znamená že teď na zimu se může stávat že pokud budeš jezdit kratší trasy tak se ti můžu svíčky zanášet uhlíkovými úsadami což pak způsobuje vynechávání zážehu a obtížné starty.
_________________ Favorit 135 LX r.v.93
| 6.11.08, 00:33 |
Šemik
Tohle přesně jsem taky měl, špatné starty se nekonaly, ale po začátku jízdy byl sakra rozdíl jestli měl motor 60°C nebo 80°C  Pak jsem koupil správné a tohle se srovnalo, takže lze s tím jezdit, ale správný typ je samozřejmě lepší
| 6.11.08, 07:15 |
Ladin
Registrován: 22.6.08, 20:29 Příspěvky: 322 Bydliště: Slavičín
Já měl opačný problém do 136 svíce do 135.Ale startovalo to na drc a jelo to mnohem líp a vydržely 2x tolik,žádné cukání prostě paráda.Nejspíš to sedlo na LPG.
_________________ Škoda favorit GLXI Solitaire 94, 250 000 Km,BMM 50 Kw LPG Alfa romeo 156 2,4 JTDm (129 Kw) škoda Felicia 1,3 MPi http://moje.auto.cz/Ladi/favalek.html http://moje.auto.cz/Ladi/ala.html
| 6.11.08, 19:39 |
Ondras83
Ladin píše: Já měl opačný problém do 136 svíce do 135.Ale startovalo to na drc a jelo to mnohem líp a vydržely 2x tolik,žádné cukání prostě paráda.Nejspíš to sedlo na LPG.
přečti si to od Neexe, ty svíčky se ti rychlejc zahřály, takže se vlastně teoreticky líp čistily
| 6.11.08, 20:11 |
Neex
Ono to u Fav ani tak nevadí když se vzájemně zamění 135 a 136 ...ale horší je to pokud někdo použije svíčky např. ze 136X pro 135 ...tam už je to sakra znát a zaručuju že po krátké době budou černý jako bota.
| 6.11.08, 20:20 |
Ladin
Ondras83 píše: Ladin píše: Já měl opačný problém do 136 svíce do 135.Ale startovalo to na drc a jelo to mnohem líp a vydržely 2x tolik,žádné cukání prostě paráda.Nejspíš to sedlo na LPG. přečti si to od Neexe, ty svíčky se ti rychlejc zahřály, takže se vlastně teoreticky líp čistily
To je fakt ty 17 byly takové cihlově opálené a ty 15 jakoby trochu zaolejované.Teď jezdím znovu na 15 odtrh 0,5 a šlapou v poho,jen při tom startování se motor musí více krát převalit než chytne, narozdíl od 17 ( start na benzin )
| 6.11.08, 21:06 |
[ Příspěvků: 8 ] |
