Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 6.7.26, 19:37
 POMOC FAVORIT 136
Příspěvek POMOC FAVORIT 136
zdravim panove,mam problem s mojim favoritem,kdyz nastartuju za studena tak mi tam jde sitic takze v pohode ale jak se zahreje tak mi to treba chcipa na krizovatkach atd,ma to takovy cukavy volnobeh a a zdechne:( nevim co stim muzete nekdo poradit?je to karbec 1.3 rok 90 dekuju
5.11.08, 21:08
podivej se jestli nemas vypadeny drat od odpojovace volnobehu pokud ne tak zapni zapalovani a zkus odpojit musi cvakat pri odpojeni a pripojeni...pokud bude tohle ok..tak asi na 99procent jen vycistit volnobeznou trysku
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
5.11.08, 21:10
tam se nastavuje klapka zezadu a zboku benál spíš zboku ten benál o půl otáčky povolit a zas budeš lítat miloš
5.11.08, 21:24
ok zkusim podle knizky to je "odpojovac behu na prazdno" pokud se nepletu ze?:-Dten zapojeny byl,takze kdyz ho odpojim tak by mel cvaknout po otoceni klickem a jestli cvakne tak je to ta triska jo_? jinak tu trisku najdu kde a jak vycistit?diky
5.11.08, 21:28
slovacek.milos: kde z boku a jaka klapka?muzes to prosim lip popsat lajkovy?:(
5.11.08, 21:30
Zapínej a vypínej zapalování a někomu strč hlavu do motoru. Musí to tam cvakat u karbu (neplést se sepnutím relátek). Miloš myslí šroub nastavování volnoběhu, ten je na karburátoru zezadu jakoby od topení. Takový plíšek s dírou a za ním je šroubek na plochý šroubovák. Tam si můžeš zvýšit volnoběh. A pak myslel šroub bohatosti směsi, ten je zboku karburátoru jakoby od pravého podběhu ve směru jízdy. Jak je lanko od pedálu, tak kousek pod ním. Ale na ten bych sahal až jako poslední. Nejdříve zkus ten odpojovač a volnoběh. Jinak....to ti začalo chcípat jen tak z ničeho nic? Nebo se to postupem času horšilo a horšilo?
5.11.08, 22:06
vo¨lnobeh jsem steloval, porad to dela i kdyz ted ne tak casto protoze je to dost pridane ale ty otacky porad padaji,tak cukave:( jinak co si spominam tak to delal jednou pak nic ted to zaclo delat a je o uz to kazdy den.
5.11.08, 22:29
kubis88 píše:
Co svíčky a zapalování?
5.11.08, 22:30
na svicky jsme taky myslel jsem je alspon ocistil a vratil a porad stejne ale koupim stejne asi nove...v tom zapalovani by to mohlo byt co?
5.11.08, 22:39
kubis88 píše:
Novýma svíčkama nic nezkazíš. Ale hlavně dbej na správný typ. Já zas tak velký exper (bohužel) přes ty motory nejsem. Takže tady ti už bude muset poradit někdo jiný. Ještě by ti mohl motor někde přisávat falešný vzduch. Ale nevím, jestli by se to tak projevovalo.
5.11.08, 23:53
