Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 7.7.26, 03:23
 špatně startuje
Příspěvek špatně startuje
špatně mi startuje posledni dobou ten muj 781.136,nebo mi to taky nastartovalo asi na 3 válce,kde je problém?mě napadli svíčky,karbec,rozdělovač,dneska jsem vyjel z garáže,pak jsem od ni chtěl odjesct ale shasl motor a už jsem ho vůbec nenastartoval to mám plnou nádrž nevim si s tim rady
vlastním škoda rapid 136 781.136 fotky na http://www.skoda-club.net/car_detail.php?id=322,motor 781.136
4.11.08, 19:10
To je otazka, zjisti jestli je to jiskra nebo benzin, pak se ladi dale. Spis asi v eletrice kdyz uz s tim byly problemy. Vytahni kabel z civky a zkus.
4.11.08, 19:15
Matthes píše:
nedávno jsem už měl podobný problem,ale je divny že jde dost cítio benzin z motoru,podařil se mi nahodit ale mělo to nepravidelnej zvuk a chod,akorát jsem si dodělal baterku tak jsem tam ¨musel dát druhou co mám
4.11.08, 19:18
Rozdelovac favo nebo obyc? Rikam vytahni kabel z civky a pozri jesi hazi jiskru.
4.11.08, 19:22
Matthes píše:
fávo rozdělovač tam je já tam pudu tak až za hodku a co když nebude házet jiskru já zejtra musím nějak do práce to je v pytli v 125l je na chalupe sakryš
4.11.08, 19:27
Ty máš karburátor? Jestli jo tak může být prasklá ta umělá nádobka co je poblíž karbecu. Pak to chytá falešnej vzduch a nechce to startovat a když to chytne tak je cítit palivo. Já měl tenhle problém vyměnil jsem nádobku a v pohodě. Mrkni na to.
4.11.08, 20:41
Pokud mas ETZ tak zkontroluj kostru ;-) sem mi raz stalo to.. ze sem jel normalne.... vsechno ok a na silnici 1. tridy mi to zdechlo :-D jen odpadl pojistny kablik kostry :roll: takovy trapas tam jak sem se hrabal v dratech ;-) jinak co zapalovaci kable nejsou uz tvrdy jako *** pred soulozi?
4.11.08, 21:02
trady píše:
zapalovaci kable jsou jako nový jsou tam jen půl roku,to na tu kostru se podívám ale až dýl tědka nestíhám tam jít do garáže
4.11.08, 21:07
paulvandyka píše:
trady píše:
Zkontroluj vsechno... od privodu benzinu (poznas i po sundani filtrboxu jestli strika injektor) az po elektriku. Vsechny konektroy apod...
4.11.08, 21:13
trady píše:
paulvandyka píše:
trady píše:
díky ,budu to muset kontolovat za světla baterky to bude sranda ty jo
4.11.08, 21:19
Mirmar píše:
asi budeš mit pravdu benzin je fakt citit až moc se tam musim dojit do garáže kouknout na to
4.11.08, 21:21
Příspěvek už to šlape
už je to ok,byl to špatnej kondík a potřeboval postelovat a vyčitit karbec,jede to líp něž předtim a startování s novýma svíčkama je rychlý.
7.11.08, 21:47
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
[ Time : 0.031s | 12 Queries | GZIP : Off ]
