Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 7.7.26, 08:27
 výkon motoru
Příspěvek výkon motoru
Lze ještě nějak probudit k životu motor když jsem zjistil že ve skutečnosti jezdím jak starej prďuch.Jsem jak ti dědci co jezděj na dušičky . :shock: :oops: :oops: :shock:
30.10.08, 21:03
začít mu dávat :wink: :wink: ale nebude to hned
30.10.08, 21:08
myslíš občas mu naložit
30.10.08, 21:13
kozina píše:
nebo jezdit jak na ty dučičky miloš
30.10.08, 21:41
slovacek.milos píše:
kozina píše:
:oops: :oops: :oops:
30.10.08, 21:47
teoreticky by to slo: postupne ho precvicit :D
mne to tiez neslo tocit najprv ale potom (10 t km) sa to nejak zacalo zlepsovat
mno a potom som menil hlavu a vacku :lol:
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
30.10.08, 21:57
jj, naše 105Líná po bráchovi taky moc netahala, na trojku tak 90, pak chodila 110 :D
člen Coupé clubu TW
30.10.08, 23:59
Příspěvek Re: výkon motoru
kozina píše:
motor se jmenuje jak :?: třífázový, škodovácký, BMM, miloš
31.10.08, 08:07
Někdy se stane, takovou tou dědkovskou jízdou v nízkých otáčkách, že jsou brzo mírně zaklepané ventily, mají široká sedla a né zrovna nejlíp těsnění, myslím motor 120, favo, felicia. Já zabrousil sedla, ventily, přitom teda nechal mírně snížit hlavu u favorita. Auto výrazně ožilo a klesla i spotřeba.
31.10.08, 10:03
je taky potřeba seřídit klapky, předstih, jistě na to od výroby nikdo nešáhnul, pak se lidi diví, že to nejede
31.10.08, 10:35
Nechci zakládat nový téma. Dlouho jsem tady nebyl, takže všechny zdravím.
Taky mám problém s výkonem motoru. Volnoběh drží nádherně, ale když chci aby to trochu jelo tak lehce přišlápnu a hodně neochotně to začne zvyšovat otáčky. Na sytič to jede víc než dobře, ale jak sytič vypne tak prostě i když je plyn na podlaze tak to přidává hodně pomalu. Svíčky nový, kabely asi 5000km, rozdělovač bez vůlí (seřízen asi před 4000km), palec a víčko (asi 4000km), trysky vyčištěný. Díval jsem se do karburátoru a benzín z akcelerační pumpy jde.
Ale řekl bych, že když zmáčknu pedál na podlahu, tak by měl jít benzín ještě také z druhého stupně karb. Když je motor zastavený a zkoušel jsem tu akcelerační pumpu tak když jsem zahýbal u druhého stupně se škrtící klapkou tak by měl asi téct trochu benzín z injektoru, ale ozývalo se jen takové bublání (asi benzín v plovákové komoře), ale nikde nebylo vidět, že by vytékal benzín. Dá se takhle otestovat jestli funguje druhý stupeň a nebo ne?
Za studena chytne na drc a když je to na půl vychladlý tak musím trochu šlápnout na plyn. Nevíte v čem by mohl být problém?
Děkuji za odpovědi a návrhy na opravu.
Favorit 135L rok výroby 1991.
7.11.08, 16:09
čo sa týka štartovania, nerob si s tým problém, každá šáde sa štartuje inak...
a čo sa týka tej 2.komory, zistíš to jednoducho - zohrej motor, otvor vzadu kapotu a ručne mu riadne na voľnobeh popridávaj - kľudne aj do 6000-6500ot. To, či sa otvára 2. komora uvidíš okom - podtlak bude ťahat tiahlo a hriadeľ škrtiacej klapky 2. komory sa bude hýbať - to jednoducho uvidíš.
Inak, ešte je otázka, či Ti to ide zle, aj keď i´deš zľahka na plyn...
Môžeš mať niečo s akceleračnou pumpou (možno sa aj zdá, že strieka, ale možno málo), taktiež môžeš mať problém s otváraním 2. komory...
Ešte to trošku bližšie popíš, ako sa to presne správa, v akom režime a pri akom zaobchádzaní to pomaly zrýchľuje...
PS - a bol siv poslednej dobe na EK? Aké boli hodnoty? Zhoršilo sa to náhle, či to je tak odzakživa?
7.11.08, 17:29
ferrari píše:
Tak na emisích jsem byl asi před půl rokem tam to poštelovali že to moc nejelo, ale hodnoty byly prý suprový.Hned jsem jel za známým, aby to vrátil zpátky a jelo to super. Až teď asi tak měsíc se to jako by postupně zhoršovalo. Na sytič to jede nádherně jen zlehka šlápnu na plyn a auto jede jak "raketa", ale když se to prohřeje a třeba ještě vezu jednoho člověka, tak abych to trochu rozjel tak jsem zkoušel i pomalu přidávat plyn a nebo rychleji, ale stejně pokaždé se dostanu až na podlahu a stejně to moc nejede. Třeba na 3.kvalt se dostat ke 3000ot je docela umění a za 3000ot už se mu moc nechce a ten motor má takový dunivý zvuk prostě hučí jakoby např. byl prasklý výfuk. Ventily jsem seřizoval těsně před emisema asi 4000km.
Jinak jak jsem psal startuje super. A když ručně zahýbu se škrtící klapkou 2.stupně tak by měl odněkud téct benzín jako z akcelerační pumpičky?
7.11.08, 18:14
Otevírá se druhý stupeň? To jsem viděl na karburátoru u motoru co jsem koupil do své 120ky - původní majitel s tím jezdil tak jak jezdil takže se druhý stupeň vůbec nepoužívat, v difuzoru pavučiny a klapka nechodí :D
8.11.08, 00:30
cyz píše:
To je právě to co musím vyzkoušet, protože si myslím, když je plyn až na podlaze, tak to přece musí tu druhou komoru otevřít a hlavně to musí být znát. Když s tím druhým stupněm jen lehce rukou zahýbu, tak to začne bublat jako kdyby tam bylo málo benzínu a nebo to blbě pumpovalo. Je možné, že by prostě ta membrána která pomocí podtlaku otevře druhou komoru, že by byla špatná?
8.11.08, 12:13
Uživatelé procházející toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 12 návštevníků
[ Time : 0.023s | 12 Queries | GZIP : Off ]
