Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.7.26, 00:49
 Prasklý Intercoler
Příspěvek Prasklý Intercoler
Čau, mám na Okt.1,9 81kw prasklý intercoler, vyměním ho, ale chci se zeptat jestki to má vliv na výkon nebo na hluk.Díky.
14.10.08, 21:14
Příspěvek Re: Prasklý Intercoler
dudanek78 píše:
na výkon...hluk nevim
14.10.08, 21:17
hluk taky bude to dyčet
14.10.08, 21:21
A jak moc, nebo jakým zpusobem se to projevuje(turbo nabíha později)???
14.10.08, 21:21
Turbo ti nabíhá stejně, ale výkon motoru pude dolů, spotřeba nahoru. Uniká ti plnící tlak sání a řj pak vyhodnocuje nesmysly.
14.10.08, 21:31
Jednoduse receno jde do motoru mene vzduchu nez je vstrikovane mnozstvi benalu. Tim to zere zbytecne moc, huci to jak krava a nejede to :)
14.10.08, 21:37
Může ten intercoler dělat i to že než zatáhne turbo tak je motor takový vlažný?
15.10.08, 18:49
Co myslíš tím vlažným?
15.10.08, 20:12
Tím vlažným myslím že než zapne turbo tak slabě táhne,je tam hodně znatelný turboefekt.
15.10.08, 20:38
To je octavia. Motor 1,9 TDi tím trpí odmalička, jaks přišel na to, že to má prasklej koler? Měřil ti někdo plnící tlak?
15.10.08, 20:41
Tlak mi nikdo ještě neměřil, ale ten koler je díravý budu ho asi zítra měnit,občas mi z něj ukápne olej.
15.10.08, 20:44
Olej ti může vzlínat z jakýhokoli spoje, nebo malé netěsnosti. Když je děravej tak, že to vadí motoru, tak to píská tak, že za hodinu jízdy máš hlavu jak pátrací balón. Nech si ho natlakovat, tak se pozná, jestli je křáplej, nebo ne.
15.10.08, 20:48
