Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.7.26, 03:05
 Karburátor EDSR - neotevira 2 stupen
Příspěvek Karburátor EDSR - neotevira 2 stupen
Zdarek lidi. Dneska sem udelal po dvou letech mensi servis na karbcu. Povymenoval sem Okrouzky a tesneni.
Duvodem bylo to ze mi docela hodne syci na volnovbeh. No to se mi nepodarilo vyresit a prisel sem na to. ze se mi neotevira pri zatizeni 2 stupen. Podtlak je plne funkcni. Akorat pruzinka nedokaze otevrit druhou klapu. Pipada mi jako by se klapa hryzala do steny difuzoru. Postaci upravit otevreni klapy tim stavecim cervikem nebo je unavena pruzinka zvihajici tahlo 2. klapy?
13.10.08, 20:31
A utáhnul jsi ten karburátor na "krev"?
13.10.08, 20:50
Šemik píše:
pokud myslis to syceni tak sem ho utahl normalne s citem :-D a syci to taky z 2. stupne ne z pod karbce
13.10.08, 21:03
Příspěvek Re: Karburátor EDSR - neotevira 2 stupen
trady píše:
... se mi neotevira pri zatizeni 2 stupen. Podtlak je plne funkcni. Akorat pruzinka nedokaze otevrit druhou klapu. Pipada mi jako by se klapa hryzala do steny difuzoru. Postaci upravit otevreni klapy tim stavecim cervikem nebo je unavena pruzinka zvihajici tahlo 2. klapy?
ja som mal nieco podobne ( ale na SEDRi ) a vyriesil som to bóchnutím po kalpke kladivom cez dlhy tenky srobovak . ale bacha , nie moc , lebo klapku skrivis ( pripadne skrivis osicku ) takze jemne . sice trochu barbarske a nevedecke :roll: , ale mne to pomohlo :D
13.10.08, 21:10
Druhá komora se musí otvírat lehce, jinak to ta pružinka opravdu neutáhne.
13.10.08, 21:50
fatal píše:
Znovu ustavim a uvidim.. neni ten cervik lepeny?
14.10.08, 04:56
Na červík, pokud nemáš potřebné měřicí přístroje, nešahej, jinak si to úplně rozházíš, tím se nastavuje pootevření klapky na 0,12mm. druhá klapka musí jít naprosto lehce, pokud ne, bude zareznutá hřídelka (očistit) či v horčím případně ohlé tělo, což nejde moc dobře řešit.
14.10.08, 07:21
Červíka lze nastavit i bez měřícího přístroje ale chce to dost zkušenosti. :wink: Jinak to opravdu bude horší.
14.10.08, 08:23
Hej, hej, pozor, na ten červík bez skúseností ozaj nešahaj! To možno nemáš zahryznutú klapku, ale hriadeľ klapky - skús jednoducho rozhýbať, môžeš aj miernym násilím...ale ak máš veľmi skrivenú prírubu karburátora, tak sa hriadeľ prieči a nikdy sa Ti to nebude ľahko otvárať - mám také 2 SEDRy 120...
14.10.08, 08:41
No mrknu na to... to nastaveni klapek neni problem :) sem na tom delal i zkosuky na skole :-D
14.10.08, 14:46
Tak to promiň za podcenění, oni někteří lidé mají tendenci vším kroutit, i když neví co dělají, a pak to podle toho vypadá.
15.10.08, 08:28
No kdybych nebyl automechanik tak nesaham na nic :-D se znam ale sem vyrostek z vesnice co se prestehoval do mesta a tak drbe do vseho :)
Kazdopadne problem s tim zasekavanim se mi stale nedari vyresit...
15.10.08, 15:27
[ Time : 0.567s | 13 Queries | GZIP : Off ]
