FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 7 ] |
felicia zle startuje stale POMOC
rasto.suro
Registrován: 24.9.08, 18:00 Příspěvky: 23 Bydliště: Pribiš 157
caute ludia prosim poradte mi mam feliciu za studena mi nastartuje na prvy krat ale akonahle sa zohreje a chvilu postoji uz nie a nie nastartovat vymenil som obidve cidla teploty dal som nove kable, sviecky vymenil som hlavu rozdelovaca ked to kamarat pichol na pocitac tak so startovanim tam nevidel ziadne problemy a auto stale nie a nie za tepla nastartovat prosim o kazdu radu DIK felicia je starsi rocnik 1.3 lxi este klasicky motor skoro ako na favorite
| 13.10.08, 18:46 |
 Re: felicia zle startuje stale POMOC
rasto.suro píše: caute ludia prosim poradte mi mam feliciu za studena mi nastartuje na prvy krat ale akonahle sa zohreje a chvilu postoji uz nie a nie nastartovat vymenil som obidve cidla teploty dal som nove kable, sviecky vymenil som hlavu rozdelovaca ked to kamarat pichol na pocitac tak so startovanim tam nevidel ziadne problemy a auto stale nie a nie za tepla nastartovat prosim o kazdu radu DIK felicia je starsi rocnik 1.3 lxi este klasicky motor skoro ako na favorite
nevhodné, alebo zlé sviečky, alebo hallov snímač...
| 13.10.08, 19:10 |
kamoš at napíchne na počítač a za tepla v bloku měřených hodnot nahlaš teplotu motoru, pokud budeš mít prasklý drátek nebo zaoxidovaný kontakt teplota motoru bude -49.5 a nenatočíš, v těch měřených hodnotách je to za tepla potřeba prověřit nahlaš teplotu motoru miloš
| 13.10.08, 21:43 |
Ondras83
jak píše miloš...potom svíčky, hall, tlak čerpadla
| 13.10.08, 21:51 |
rasto.suro
vymenil som sviecky aj teplotne cidla a vymenil som aj halllov snimac ale ten mi dal kamarat a nerucil mi ze je dobry tak to nevem.ale predsa ak by bol zly hallov snimac tak auto by vobec neslo ci????????????
| 16.10.08, 19:34 |
rasto.suro píše: vymenil som sviecky aj teplotne cidla a vymenil som aj halllov snimac ale ten mi dal kamarat a nerucil mi ze je dobry tak to nevem.ale predsa ak by bol zly hallov snimac tak auto by vobec neslo ci????????????
napíchni vag řídící jednotka motoru pak blok měřených hodnot a nahlaš teplotu motoru za tepla ,  miloš
| 16.10.08, 20:29 |
rasto.suro
a easte som zistil ze ked mi nechce za tepla nastartovat a zapnem kurenie a vyfukam teply vzduch tak chyti a zdochne potom zase chyti a zdochne a takto zio tri styri razy a potom ide normalne
| 23.10.08, 14:09 |
[ Příspěvků: 7 ] |
