Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.7.26, 17:27
 Termostat - dole kopcom
Příspěvek Termostat - dole kopcom
Cawte, mam taky dost blby problem s termostatom, alebo s vodou. Pocas jazdy hore kopcom a po rovine vsetko funguje, teplota je ok okolo 80 stupnov, ale ked idem prudkym dlhsim kopcom dole tak mi zacina vyvarat vodu. Cim to moze byt sposobene.? osobne si myslim ze sa mi zasekava termostat. Co si o tom myslite? teraz bez problemov vyjdem aj na Gerlach, ale keby som chcel ist dole , tak by som musel 20 krat cakat aby sa mi vodu ochladila.
12.10.08, 10:21
A voda se neztrácí? Mohlo by klidně foukat těsnění pod hlavou a pokud nemáš dobře vyspádovanou hadici odvzdušnění termostatu... :roll:
12.10.08, 11:29
Šemik píše:
Nie voda sa nestraca, chvala bohu ze nie. ktora je to ta hadica ovdzusneni termostatu?
12.10.08, 12:17
hadica, co ide od termostatu do expanzky... nesmie mat stred preveseny, potom sa to nevie odvzdusnit
12.10.08, 12:25
ventYl píše:
a aka musi byt ta hadica? priama, rovna?
12.10.08, 13:41
Musí být vyšponovaná aby tam nebyl průvěs :)
Zkus ještě jednu věc, za ohřátého motoru otevři expanzku, koukej do ní a vytoč motor do otáček, pokud uvidíš bublinky tak je vzduch ve vodě, čili to bude chtít hlavu dolů.. :)
12.10.08, 16:01
Aj ja mam taky zly dojem, ze pojde hlava dole. :(
Ale da sa to zvladnut za den aj s obedom :lol:
kwiko píše:
..da sa to zvladnut za den aj s obedom..
A to i včetně podložení vložek (správným způsobem zezdola :) )
12.10.08, 16:18
Šemik píše:
preboha len to nie, u motora v neznamom stave necumet do expanzky... nahodou si hlava trocha uprdne do expanzky a ono ti to grcne vriacu vodu rovno do ksichtu
12.10.08, 19:02
Mne to delalo kdyz sem mel propadly vlozky a tesneni bylo tesne pred profouknutim.
ta hadica je fakt ovisnuta, musim ju teda nejako nasponovat. potom to vyskusam a uvidim . Dik hoši. :wink:
12.10.08, 21:22
psimi píše:
ale ne moc , ak to moc vysponujes moze sa ti urvat ako sa bude motor klepat ( pri starte , akceleracii ) a to by nebolo moc dobre ...
12.10.08, 21:41
