Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.7.26, 21:17
 Fridex
Příspěvek Fridex
Jakej koupit na favo motor v Rapidu? Stabil? A kolik ho koupit? Momentalne mam v chdici soustave pouze prevarenou vodu bez niceho. Mam v planu vypustit co pujde a dolejt fridexem. Co vy na to? :P
17.9.08, 10:53
Céčkovou kapalinu...
Mrkni sem: http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=6819
17.9.08, 10:57
No dobre takze Antifreeze C ale kolik ho mam koupit? Jako jestli ty kapaliny mam vypustit co nejvic a pak to dolejt timhle. Nebo jestli upustit pouze par litru a pak dolejt timhle nebo jak?
17.9.08, 13:54
Zdar, Rapid ma v chladicim okruhu 11,5 l kapaliny. tzn kdybych chtel Fridexem stabilem udelat smes 1:2 musim ho koupit 5l. Je to tak?
17.9.08, 15:10
11,5 / (2+1) * 1 = 3,83
Takže 4l budou stačit.
17.9.08, 15:13
Majlanky píše:
jistě pak by byl moc malej bod tuhnutí
17.9.08, 15:16
Tak C-ckovou kapalinu jsem zatim nesehnal :? Nejspis skoncim u Fridexu Stabilu... 5 litru za 470Kc
17.9.08, 20:35
Vždyť to musí mít všude... Stabil bych nebral, zvláště na Favo motor.
17.9.08, 20:42
Tak sem sehnal C-ckovou kapalinu 85Kc/litr. Mam toho pet 5 litru. Je to znacka AD tak snad to bude fungovat :-D Mam ted v chladicim okruhu smes prevazne prevarena pitna voda, neco malo destilky a minulej rok jsem tam nalil 1litr Stabilu ale motor papal vodu a ted o prazdninach sel ven a je tam jinej takze toho je tam asi provdu malicko. Ted ucucnu 5 litru tyhle smesi a doluju C-ckovou kapalinou. Nevadi doufam kdyz se Stabil smicha s C-kovou kapalinou :?:
18.9.08, 15:42
Nemáš lepší vylít všechno, propláchnout to vodou (ať vyleje bordel ven), a pak nalít novou destilku a koncentrát? Destilka už tak drahá není, no a budeš to mít na pár let v pohodě...
18.9.08, 15:45
a příště žádná voda převařená, pokud je motor pod vodou za rok vypadá těsnění pod hlavou jak za sto let, chladící soustava se plní chladící kapalinou nejlépe 1:1 na mínus 37 na tři roky miloš
18.9.08, 16:27
Tak ok vsechno vypustit. Nejradsi bych to udelal jako Fatal. Kdyz kouknu k motoru tak v pravo jsou 2 hadice. Jedna jde k domku termostatu druha k pumpe. Kterou odpojit a nechat to vytect? Pak zase pripojit, cistou vodu a znova vypustit? az potecek krasna krystalova voda tak pripojit. Koncentrat a dolej destilkou?
18.9.08, 17:44
Dole bys měl mít vypouštěcí šrouby - aspoň já je tam mám a dokonce jdou povolit. Na rovině se z auta vyleje úplně všechno. Pak stačí několikrát to napustit a vylít a měl bys mít ten největší bordel venku.
18.9.08, 17:51
fatal píše:
JJ , rapid to ma tiez ja som mal 1srob na 13ku a druhy na 14ku kluc . mali by tam byt medene tesnenia , ak su papierove vyhod ich a daj medene . PS : otvor nadrzku a odvzdusnovaci kohut - rychlejsie to stecie :wink:
18.9.08, 21:32
Zdarte,
tak jsem vypustil co slo(cca 10L-10,5L). Kde zustal, nebo jeslti tam byl, ten posledni litr netusim, ale zasobni(vyrovnavaci nadrzka byla mezi min a max). Pa ksem tam nalil 5L C-ckovy kapaliny a zacal dolivat destilkou. Ty sem tam dostal 4L. Promackaval jsem hadice jak blazen a nic proste uz se ji tam nechce. Tak sem nastartoval a ohral to na provozni teplotu a pri cca 900ot/min jsem otevrel odvzdusnovak. Pak jsem dal sytic(2500-3000ot/min) a zase otevrel odvzdusnovak. Cipnul sem motor. Chvili pockal a otevrel nadrzku. Hladina v ni ale prakticky neklesla. Co ted? Mam odvzdusnovat vic? Kdyz promackam hadice u chladice tak slysim zblunkani.
23.9.08, 15:21
