| Škoda TechWeb https://www.skoda-techweb.cz/forum/ |
| octavia 1.9tdi 81kw https://www.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=13030 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Avak [ 15.9.08, 21:16 ] |
| Předmět příspěvku: | octavia 1.9tdi 81kw |
chtel jsem se zeptat,pri vytoceni motoru nad 3000ot. prestane zniceho nic tahnout,jako kdyz vypne turbo. Zastavim,vypnu zapalovani a hned zase nastartuju tak to zase jede. Dela to jenom nekdy. Co to muze byt? Motor vubec nekouri.Diky za odpovedi. |
| Autor: | Martin 007 [ 15.9.08, 21:19 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Todle kámošovi dělala taky oktává...turbo to nebylo a nasli poskozenou nekterou hadicku regulace naklapeni lopatek... |
| Autor: | Avak [ 15.9.08, 21:28 ] |
Nemuze to byt vaha vzduchu? |
| Autor: | Martin 007 [ 15.9.08, 21:34 ] |
Avak píše: Nemuze to byt vaha vzduchu? Ja se az tak moc neptal...v servisu mu vymenili zbytecne turbo za novy ale delalo o porad tak prochazeli celej podtlakovej system regulace az to nasli... A presne...prestal tahnout tak vypnout nastartovat a zase to jelo... |
| Autor: | slovacek.milos [ 15.9.08, 21:36 ] |
Martin 007 píše: Todle kámošovi dělala taky oktává...turbo to nebylo a nasli poskozenou nekterou hadicku regulace naklapeni lopatek... martine když je poškozená hadička a ovládání turba bez podlaku, tak jsou lopatky nasaveny v turbu tak by hnaly vzduch do středu turbíny a turbo má tak nejnižší výkon, pokud se ale lopatky hýbou a nejsou seklé, pro avak to je téma na dlouhé večery, pokud ti to dělá jen někdy tak jedna z příčin je chip, že máš přepsány hodnoty v řídící jednotce a když řídící jednotka zjistí že převyšuješ určité limity pro bezpečný provoz tak spustí nouzák auto bez výkonu a musíš zastavit a znova nastartovat, pak můžeš mít různé oblbovací krabičky u čerpadla, sekající se turbo, nebo třeba špatně generíálkované turbo, že někdo odotčí ten nastavovacé kruh miloš |
| Autor: | Avak [ 15.9.08, 21:50 ] |
zkusim to asi nechat napichnout na diagnostiku jestli to neco ukaze.Cip ani zadny jiny veci tam nemam. |
| Autor: | slovacek.milos [ 15.9.08, 21:53 ] |
Avak píše: zkusim to asi nechat napichnout na diagnostiku jestli to neco ukaze ale musíš stím jezdit, a taky musí být borec co trochu vag ovládá, TDi graf ten ukáže jak ti to spolu chodí a pamět co bylo příčinou nouzáku, přepsanou řj nepozná asi nikdo pak napiš co a jak miloš |
| Autor: | DRYVER [ 15.9.08, 23:05 ] |
81 KW- predpokladam ze to je jeste stara rotacka (podle vykonu). Kamosovi delalo to same na cordobe (stejnej motor) Jel treba po dlanici a z niceho nic mrtvo. Za jizdy vypl motor a hned nastartoval a turbo uz zas zacalo foukat. Nakonec zjistil ze to delaji ventilky u regulace podtlaku k turbu. Kazdopadne bych hledal nekde v tom podltaku chybu. |
| Autor: | Ondras83 [ 16.9.08, 19:58 ] |
DRYVER píše: 81 KW- predpokladam ze to je jeste stara rotacka (podle vykonu). Kamosovi delalo to same na cordobe (stejnej motor) Jel treba po dlanici a z niceho nic mrtvo. Za jizdy vypl motor a hned nastartoval a turbo uz zas zacalo foukat. Nakonec zjistil ze to delaji ventilky u regulace podtlaku k turbu. Kazdopadne bych hledal nekde v tom podltaku chybu. vyměnit všechny hadice, podivat se na tu trubku u turba a pak taky váha vzduchu...jako první každopádně diagnostika na PC |
