Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.6.26, 07:53
 octavia 1.9tdi 81kw
Příspěvek octavia 1.9tdi 81kw
chtel jsem se zeptat,pri vytoceni motoru nad 3000ot. prestane zniceho nic tahnout,jako kdyz vypne turbo. Zastavim,vypnu zapalovani a hned zase nastartuju tak to zase jede. Dela to jenom nekdy. Co to muze byt? Motor vubec nekouri.Diky za odpovedi.
15.9.08, 21:16
Dezertér
Todle kámošovi dělala taky oktává...turbo to nebylo a nasli poskozenou nekterou hadicku regulace naklapeni lopatek...
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
15.9.08, 21:19
Nemuze to byt vaha vzduchu?
15.9.08, 21:28
Dezertér
Avak píše:
Ja se az tak moc neptal...v servisu mu vymenili zbytecne turbo za novy ale delalo o porad tak prochazeli celej podtlakovej system regulace az to nasli...
A presne...prestal tahnout tak vypnout nastartovat a zase to jelo...
15.9.08, 21:34
Martin 007 píše:
martine když je poškozená hadička a ovládání turba bez podlaku, tak jsou lopatky nasaveny v turbu tak by hnaly vzduch do středu turbíny a turbo má tak nejnižší výkon, pokud se ale lopatky hýbou a nejsou seklé,
pro avak to je téma na dlouhé večery, pokud ti to dělá jen někdy tak jedna z příčin je chip, že máš přepsány hodnoty v řídící jednotce a když řídící jednotka zjistí že převyšuješ určité limity pro bezpečný provoz tak spustí nouzák auto bez výkonu a musíš zastavit a znova nastartovat, pak můžeš mít různé oblbovací krabičky u čerpadla, sekající se turbo, nebo třeba špatně generíálkované turbo, že někdo odotčí ten nastavovacé kruh miloš
15.9.08, 21:36
zkusim to asi nechat napichnout na diagnostiku jestli to neco ukaze.Cip ani zadny jiny veci tam nemam.
Naposledy upravil Avak dne 15.9.08, 21:54, celkově upraveno 1
15.9.08, 21:50
Avak píše:
ale musíš stím jezdit, a taky musí být borec co trochu vag ovládá, TDi graf ten ukáže jak ti to spolu chodí a pamět co bylo příčinou nouzáku, přepsanou řj nepozná asi nikdo pak napiš co a jak miloš
15.9.08, 21:53
81 KW- predpokladam ze to je jeste stara rotacka (podle vykonu). Kamosovi delalo to same na cordobe (stejnej motor) Jel treba po dlanici a z niceho nic mrtvo. Za jizdy vypl motor a hned nastartoval a turbo uz zas zacalo foukat. Nakonec zjistil ze to delaji ventilky u regulace podtlaku k turbu. Kazdopadne bych hledal nekde v tom podltaku chybu.
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
15.9.08, 23:05
DRYVER píše:
vyměnit všechny hadice, podivat se na tu trubku u turba a pak taky váha vzduchu...jako první každopádně diagnostika na PC
16.9.08, 19:58
