Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.7.26, 00:50
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 46 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Rozdelovač
Příspěvek Rozdelovač
zdravim . mam favorita 89 a je tam rozdelovač s vyvedenym "stinenym"dratkem . mohl by mi tady nekdo presne popsat co je v rozdelovači a jake jsou vetsinou priciny nespravne funkce ? palec , vičko , kabely ,svičky mam nove . ale rozdelovač už toho zažil že se ptam jestli se to da nejak jednoduše přemeřit a nebo skontrolovat jeho spravny stav . jak ma fungovat . ...problem je vtom ze mi kolisaji otacky volnobehu a karburatorem ani motorem to neni . jedina vec ktera neni menena na mym aute je ten rozdelovač . diky za odpoved .
20.1.08, 13:31
vůle :wink: chytni za palec z kus s nim otáčet :wink:
20.1.08, 13:33
Příspěvek Re: Rozdelovač
Butch píše:
auto nejede víc jak 110 jedině z kopce a vždy to bylo v rozdělovači nový 1800-2180 a bylo po záhadě miloš
20.1.08, 13:49
no mi to spise kolisa otacky pri volnobehu ...zitra stim jedu na bohatost a predstih ....kdyby to bylo porat stejne tak bych si pujcil od znameho druhy rozdelovač . a chtel bych se zeptat jeste na civku indukčni a tu krabičku co do ni vedou ty dratky z rozdelovače ....nemuze to byt tim ? opakuju ze pri volnobehu nepravidelny chod +-100 otacek kolisani
20.1.08, 14:10
Butch píše:
no elektrika není moje parketa ale co vím tak spínač a cívka buď chodí dobře nebo nechodí vůbec...
Favorit 135 LX r.v.93
20.1.08, 14:45
Neex píše:
Butch píše:
jak si potom vysvětlíš to co píšu a s těmi rozdělovači a směsí jsem dělal různé kouzla a nakonec výměna a jelo to i 150 miloš
20.1.08, 15:53
slovacek.milos píše:
Neex píše:
Butch píše:
jak říkám já mám zkušenosti že buď to jde nebo to nejde vůbec... neříkám že to není možné jen píšu co znám já... ty máš zkušenosti jiné a tak to je :wink:
20.1.08, 17:12
Neex píše:
Neex píše:
Butch píše:
možná měření na osciloskopu by něco řeklo, já jsem měl těch případů víc, dokonce jsem prodal jednoho favorita a ten nejel víc jak 120 testili to ve škodovce a na nic nepřišli nakonec majiteli řekli že je to slabší verze a zdar, přišel jsem na to náhodou že jsem jednomu vyměnil rozdělovač a fáčko udělalo zázrak, před tím sotva 110, tak jsem to postupně vyměnil i ostatním a bylo to OK, problém byl akorát v tom čínském rozdělovači ten jsem dal třikrát a třikrát reklamace nestálo to za nic miloš
21.1.08, 10:04
miloši s tím rozdělovačem jasně souhlasím... taky mám tu zkušenost... čínská replika vůle jako blázen a nejelo to víc jak 120 přesně jak píšeš... já psal jen o krabičce ETZ a zapalovací cívce že mám tu zkušenost že buď chodí dobře nebo nechodí vůbec. :wink:
21.1.08, 12:20
Neex píše:
jo už to vidím jsem si to zas pozorně nepřečetl, na tu ETZ jsem měl snad štěstí nikdy jsem ji neměnil problém se našel v kostře bez ní nejede miloš
21.1.08, 12:46
Zdar borci koukal jsem se jaký palec v rozdělovači má být u motoru s karburátorem a zjistil jsem že tam mám palec pro rozdělovače které jsou určeny pro vstřikování. U karburátorového motoru je palec s krátkou plochou a u vstřikovacího je s dlouhou plochou (vypadá jako kladívko). Chtěl jsem se zeptat jestli to nějak vadí a nebo jak se od sebe liší tyto palce.
Děkuji za odpověď.
Favorit 135L rok výroby 1991.
24.1.08, 00:30
p20k píše:
Děkuji za odpověď.
ono jede obojí... pro BMM má mít odpor palce 1 kohm a pro karburátor 5 kohm... ale nevím proč asi bych tam stejně dal radši ten pro karburátor :wink:
24.1.08, 00:35
VN vedení musí mít určitý odpor, jinak to dělá problémy a pro BMM je jiný než pro karbec....pokud je malý odpor na klasické fávo cívce tak je to pro ni moc velká zátěž a jiskry jsou slabé
24.1.08, 02:21
cyz píše:
Na klasickém karburátoru by taky měly být svíčky bez odporu já je mám s odporem DR17YC. Takže kdyby se ten odpor nasčítal (kabelů a svíček) tak je to 15kohmů a ještě palec 1kohm a dohromady to bude mít stejný odpor. Jestli se to takhle dá brát a nebo ne?
Díky
24.1.08, 10:27
cyz píše:
a co tento problém výměna VN kabelů mají kolem deseti kilo odpor, nové svíčky NGK odešli asi 50 km, dali se staré svíčky odešli taky 30-50 km že to nešlo nastartovat pikap karbec dal další svíčky a jede to zas nikdo neví jak dlouho že by palec? miloš
24.1.08, 10:36
[ Time : 0.033s | 13 Queries | GZIP : Off ]
