Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.7.26, 21:17
 jede na 3 válce
Příspěvek jede na 3 válce
Prosím o radu,
škodka 125L rok 89, motor ztratil vykon subjektivne 50%, brublavy zvuk, skubavy tah
napadlo me jakoby nešel válec, tak sem vytahoval kabely od sviček při volnobehu, u všech se motor po vytahnuti skoro zadusil jen u jedne beze zmeny
svička černá, po očištění na kabelu volne položená jiskří v pohodě
z vyfuku jde lehce bílý kouř... že by voda/pára :?:
při startovani než chytne je divnej zvuk ...
co to muže bejt a kolik vyjde oprava?
Diky moc všem
PS:možná jestli nemá vliv , před pul rokem mi vyteklo dost vody a dojižděl sem domu s nepříjemne stoupajici ručičkou teploty, v kopci začal hlasitej sykot , rychle jsem chcípnul , syčelo ještě 15sec cca, po 20 min sem dolil vodu a jezdim pul roku v poho....
17.6.08, 20:33
Mas foukle tesneni pod hlavou a jde ti voda do valcu oprava demontaz vymena tesneni a montaz par kacek ale aby nebyla praskla hlava.
17.6.08, 20:37
sundání hlavy se nevyhneš 8)
17.6.08, 20:40
Neni to HTP? Tam bych v tom problem nevidel... :-)
Příspěvek Spravíme
Podle toho jak to popisujes tak se muc v tom nepohrabes.....odkud jsi?
17.6.08, 21:08
Příspěvek Re: Spravíme
nuger píše:
rakovník
co obnáší oprava?
17.6.08, 21:10
Příspěvek málo
120 kč těsnění....momentoví klíč..(za 100 pujceni)..kousek papiru na tesneni...tlakový budík s přírubou místo termostatu...a vyntilek s prirubou na místo čerpadla---a to na natlakování obehu vody jestli 100 procentně těsní.... všeho všudy 300kč bez prace.... kdyby jsi byl z jihu moravy tak ti to za 500 opravím
17.6.08, 21:15
Příspěvek Re: málo
nuger píše:
joj to zní dobře už sem se bál že se s ní budu loučit, má nalítáno 50tis.
17.6.08, 21:17
Jenže hlava by se měla nechat srovnat a je nutno zkontrolovat přesahy vložek které je nutné případně podložit. :wink:
17.6.08, 21:18
Šemik---------Jo jo na to jsem zapoměl....mě to stalo 350kč...normal 300 ale dal jsem ji zbrousit i se starym lesnenim(neoškrabal jsem to a neodmastil) :roll: :lol:
17.6.08, 21:21
tak to nebylo tesneni pod hlavou ale zadřenej ventil:(
dal sem opravit a prej zadřenej ventil
tyden po oprave se zadřel dalši
za další tyden sem zadřel motor
prej zacpanej koš oleje , prej špatný kombinace olejů nebo co :(
moc to nechapu olej sem menil po 10tis. a daval tam co mi v autodilech řekli že je na 120ku ok...
motor s 50tis km je pod kytkama :(
1.9.08, 10:08
teo píše:
No, možno ten olej jednoducho utrpel ujmu pri tom prehriatí...čo už, čo teraz nešpekuluješ, už je zjavne v ťahu...
1.9.08, 10:27
nee po přehrati jsem olej po čase menil ....
menil sem po cca 10tis km ruzne znacky levnejsich oleju co mi prodali v normalnich autodilech...
chci vedet jestli jsem udelal chybu... kde ...
1.9.08, 10:31
Co přesně za olej jsi tam lil?
1.9.08, 11:52
teo píše:
uz si to napisal : ruzne znacky levnejsich oleju co mi prodali v normalnich autodilech . to si tam mohol naliat aj fritovaci ... mne odporucali daky za 50 sk/l lebo im ho nik nechcel , vraj to skodovke staci , a v servise kde mi menili rozvody a olej , ma poslali do prec , ze s tym olejom mozem akurat tak vystriekat dutiny , tak mi tam dali M7ADS III turbo ktory som po 7 tis vymenil za Milosov superoil ( M7 ADS IV Superturbo ) :wink:
1.9.08, 12:17
[ Time : 0.049s | 12 Queries | GZIP : Off ]
