[ Příspěvků: 12 ] |
hans
von GLEXR
Registrován: 10.1.06, 20:49 Příspěvky: 1246 Bydliště: Písek, v Plzni bylo krásně
 Chlazení Felicia
Tak jsem chtěl vyměnit chladicí kapalinu na otcový Felicii, čekal jsem, že to bude vypusit a nalít novou, když se to odvzdušňuje samo... Ale narazil jsem na problém.
Z chlazení vyteklo jenom cca 4,5 litru kapaliny, místo 6. Je to normální? Je mi jasný, že nikdy nevypustím úplně všechno, ale zhruba 1,5 litru mi připadá dost
Navíc nová kapalina nechtěla vůbec téct z expanzky do chladiče - pomalu nalil jsem cca 2,5 litru, pak to nastartoval, chladič studenej, pak najednou za syčení páry a bublání kapalina vtekla dovnitř, to samý se opakovalo ještě jednou z dalším zhruba litrem a půl... Nakonec jsem to projel a OK, ale nějak se mi tam něco nezdá, nemůžu si pomoct
| 25.8.08, 15:06 |
 Re: Chlazení Felicia
hans píše: Tak jsem chtěl vyměnit chladicí kapalinu na otcový Felicii, čekal jsem, že to bude vypusit a nalít novou, když se to odvzdušňuje samo... Ale narazil jsem na problém. Z chlazení vyteklo jenom cca 4,5 litru kapaliny, místo 6. Je to normální? Je mi jasný, že nikdy nevypustím úplně všechno, ale zhruba 1,5 litru mi připadá dost Navíc nová kapalina nechtěla vůbec téct z expanzky do chladiče - pomalu nalil jsem cca 2,5 litru, pak to nastartoval, chladič studenej, pak najednou za syčení páry a bublání kapalina vtekla dovnitř, to samý se opakovalo ještě jednou z dalším zhruba litrem a půl... Nakonec jsem to projel a OK, ale nějak se mi tam něco nezdá, nemůžu si pomoct
tak to je ještě se dá vypustit z bloku ale na novějších ten sroub není miloš
| 25.8.08, 15:21 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11982 Bydliště: Český Těšín
A měls otevřené topení?
Já měl problém akorát dostat po výměně tu vodu do topení...až asi za 15 minut jízdy konečně natekla voda do radiátoru.
| 25.8.08, 15:43 |
hans
von GLEXR
slovacek.milos píše: tak to je ještě se dá vypustit z bloku ale na novějších ten sroub není miloš
OK, takže těch cca 4,5 litru je normálních, ale proč to tam vůbec nechtělo téct? Docela mě to překvapilo...
| 25.8.08, 15:46 |
hans
von GLEXR
gokralik píše: A měls otevřené topení?
Jj, to jsem měl, ale mám dojem, že u Felicie je to jedno, tam jde voda přes topení pořád, jenom se přes radiátor reguluje průtok vzduchu.
| 25.8.08, 15:47 |
Matthes
hans píše: gokralik píše: A měls otevřené topení?
Já měl problém akorát dostat po výměně tu vodu do topení...až asi za 15 minut jízdy konečně natekla voda do radiátoru. Jj, to jsem měl, ale mám dojem, že u Felicie je to jedno, tam jde voda přes topení pořád, jenom se přes radiátor reguluje průtok vzduchu.
Jedno no... A pomackal si hadice nebo si jen cekal az to tam samo natece?
| 25.8.08, 15:48 |
fatal
Na fávu mi to tam taky nechtělo téct, tak jsem mačkal hadice, po troškách to tam nakonec probublalo...
| 25.8.08, 15:52 |
hans
von GLEXR
Matthes píše: Jedno no... A pomackal si hadice nebo si jen cekal az to tam samo natece?
Právě že jo, mačkal jsem na hadice, houpal s autem... a nic... jedinej efekt mělo mačkání na hadici od termostatu k chladiči, to stříkala kapalina z tý malý přepadový hadičky od termostatu do expanzky.
| 25.8.08, 15:54 |
Kachnis
ze te ruka neupadne, sahat na hyenu... nez polezes na Saru, poradne si je umyj... jinak nicim jinym nez mackanim si asi nepomuzes, takze mackat a mackat..
| 25.8.08, 16:35 |
Kristensen
Jasný, otevřít topení, vypustit, nalejt na jednou plnou nádobku zavřít víčko, pomačkat spodní hadici vedle altíku pak horní, na 5 minut si někde odskočit a pak dolejt na značku nastartovat a ohřát na provozní teplotu, hlídat množství eventuálně dolít na značku a druhej den ještě zkontrolovat hladinu.
| 25.8.08, 18:30 |
no komu dobře těsní termostat tak to nechce téct, já to řeším tak že vodu udělám první naleju po hrdlo a dělám brzdy, olej, nakonec dám auto na kola doleju v expansce po horní rysku a OK miloš
| 25.8.08, 19:50 |
Kachnis
Kristensen píše: Jasný, otevřít topení, vypustit,
felda ma regulaci teploty na strane vzduchu, takze topeni muzes otvirat az na zadni sedacky a nic se nezmeni...
| 25.8.08, 20:08 |
[ Příspěvků: 12 ] |
